Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Интересные покупки на Али
Сб, 19.01.2019, 16:28 | Сообщение # 511
Раиогубитель
  Постов: 186  Offline Друзья
https://ru.aliexpress.com/item....0A0icKg
Добавлено (19.01.2019, 16:29)
Хороший флюс брал себе
Добавлено (19.01.2019, 16:33)
https://ru.aliexpress.com/item....99734.0
Сб, 19.01.2019, 18:13 | Сообщение # 512
  Постов: 2431  Offline Друзья
Цитата Igoran ()
Для ремонта лампочек с 9В светодиодами, заказывал партию оригинальных светодиодов Южная Корея SamSung 9 V 150 мА (1,5 W) 2835
Заказал таких белых и желтых , для целей сбора различных светильников . Насколько необходим к ним радиатор ? И м\б есть какие варианты плат с алюминием или в домашних условиях это не реально ?
Сб, 19.01.2019, 19:34 | Сообщение # 513
  Постов: 4003  Offline Модератор
К таким светодиодам радиатор нужен обязательно, сами лампы на подобных светодиодах идут с массивными алюминиевыми радиаторами потому как они очень сильно греются. Если делать на таких светодиодах что то самому, можно подбирать потребляемый ими ток, так можно выбрать оптимальный ток и вполне яркое свечение.
На Али готовых плат под светодиоды практически нет, а те что есть стоят довольно дорого. Есть просто алюминиевые платы с меднением, для самостоятельного изготовления подобных устройств, но они тоже кусаются по цене.
Отредактировал Igoran - Сб, 19.01.2019, 19:35
Сб, 19.01.2019, 19:55 | Сообщение # 514
Igoran, В общем занижать мощность раза в 2-3 и будет норм ? И гореть будут долго без деградации и нагрев минимальный , так ?
Сб, 19.01.2019, 20:52 | Сообщение # 515
Именно так. Я обычно так и делаю, прежде чем куда то ставить сборку светодиодов проверяю как светодиод себя поведёт под разными токами на нагрев. Хоть у светодиодов и есть допуск по температуре, при которой они могут длительно светить, но лучше её не завышать выше 60 градусов. Это всё относится к платкам на стеклотекстолите, без дополнительного отвода тепла.
При заниженном токе яркость свечения светодиода падает примерно вдвое, и то не всегда, тут от качества светодиодов зависит. Я их уже какие только не пробовал в работе, но если раз правильно поставил то за всё их время работы у меня ещё ни одна самодельная лампа не вышла из строя.
Отредактировал Igoran - Сб, 19.01.2019, 20:53
Вс, 20.01.2019, 20:00 | Сообщение # 516
DarkRus66
  Постов: 700  Offline Друзья
Цитата Igoran ()
проверенные мной аккумуляторы Eaiep HG2 18650 18650 3000 мАч
Наклейкой "Eaiep" явно заклеено название аккумулятора фирмы LG (высокотоковая модель), отличные аккумуляторы, очень низкое внутреннее сопротивление.
Вс, 20.01.2019, 20:05 | Сообщение # 517
  Постов: 3836  Offline Друзья
Я себе заказал такие (для пробы) HG2
Теперь,вот,очередная дилемма... Стоит брать такую Штуку или нет? Судя по отзывам --- очень практичная вещь... unsure
Пн, 21.01.2019, 03:51 | Сообщение # 518
pictele
  Постов: 657  Offline Друзья
Вот значительно дешевле.
https://youtu.be/XVkBXSeaGRQ
Пн, 21.01.2019, 19:35 | Сообщение # 519
ВIOS
  Постов: 2634  Offline Модератор
Вакууматор классная штука, метод сувид почитай...
Ср, 23.01.2019, 20:56 | Сообщение # 520
mehanik_ru
  Постов: 218  Offline ОК
Цитата Igoran ()
Есть тут: https://ru.aliexpress.com
Вот это вещь классная.
Прошлым летом выписывал балансир 4S 40A, (да простит меня Tygra biggrin ), для шурика. Пришел. Подключил. 4 банки одинаковые с ноута были, зеленые. Заработал шурик. Через месяц сдох. Третий аккум по схеме разрядился в ноль. Поставил другой (последний) такой же аккум вместо него, через месяц ОН опять в ноль...
Да что за нах...
Одел очки, сверху ещё одни очки cool и давай мерить. Вымерил, что сопротивление в точках подключения каждого из аккумуляторов не одно и то же... В точках подключения, где аккумуляторы сдыхают, оно было несколько кОм, а для других аккумуляторов - сотни кОм. Измеряя дальше по цепочке, выявил дохлый контроллер DW01, выдрал из переломанной платы PowerBank такой контроллер, поставил его в балансир. Сопротивление стало сотни кОм.
Поставил другую партию аккумуляторов (сын привез из мастерской) на этот раз красно - коричневые, 4 шт. зарядил. Четвертый месяц - полет нормальный.
Короче, при подключении балансиров, измеряйте сопротивление в точках подключения аккумуляторов: плюсовой щуп к точке плюса батареи, минусовой щуп к минусовой точке. Попадается заводской брак, который, мне например, стоил двух убитых банок 18650. smile
