Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Интересные покупки на Али
Вт, 29.01.2019, 20:33 | Сообщение # 521
Ягорка
  Постов: 583   Друзья
Ещё немножко китайских товаров. smile
Тестер аккумов keweisi (самый дешёвый, что на тот момент смог найти на Али). Работает, однако. Посмотрю, чего он там при зарядке "умнофона" насчитает. smile У продавца указан диапазон входных напряжений 3...9 В, на пакетике 4...20 Вольт. Истина, наверное, где-то рядом. smile
Десяток 3-х Ваттных светодиодов, две тубы теплопроводного клея, и 20 Вт led-драйвер. За всё про всё - 317 рублей. Не знаю, дорого или нет. Правда, при комплектации напутали и прислали два драйвера, вместо одного, но это между нами. smile Этот заказ уже с ебея, магазин modulefans.
Файлы: 7000968.jpg(105.7 Kb)
Отредактировал Ягорка - Вт, 29.01.2019, 20:34
Вт, 29.01.2019, 20:50 | Сообщение # 522
  Постов: 2981   Друзья
Мне все интересно было , насколько точен сей прибор что юсб тестер ?
Вт, 29.01.2019, 20:57 | Сообщение # 523
Ягорка
  Постов: 583   Друзья
Ну, вот тут чувак большой тест замутил. Хотя лично мне супер точность наверное не потребуется.
Вт, 29.01.2019, 23:41 | Сообщение # 524
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
GLOR1734, Такой не знаю, а другой что одновременно на 2 порта и одновременно с индикацией тока и напряжения - врет процентов на 10, но штука за свои деньги - то что надо, видно что и как заряжается. каким током... cool
Пт, 01.02.2019, 21:29 | Сообщение # 525
mehanik_ru
  Постов: 217   ОК
Цитата Tygra ()
юсб тестер
Нормальный прибор. При раздолбаных микро юсб хорошо помогает. Уже второй год такими пользуюсь. В описании продавца говорится даже что он может работать не только при 5 В. а в диапазоне 3...12, то ли 18 В. И считать количество А/ч в этих режимах. Я не пробовал эти режимы, ничего не скажу. Даже на глаза попадались переходники для этих измерителей USB - четыре провода. up
Пт, 01.02.2019, 21:53 | Сообщение # 526
  Постов: 7545   Друзья
Пришли макетные платы,желтые 9*15см с разметкой
Файлы: 5019330.jpg(233.3 Kb)
Отредактировал краб - Пт, 01.02.2019, 21:53
Пт, 01.02.2019, 22:32 | Сообщение # 527
  Постов: 4193   Модератор
Цитата краб ()
макетные платы
Как по мне - абсолютно бесполезная вещь. Если доска макетная, то другое дело. Но это,.....Валяется одна такая лет пять и бесит. smile
Пт, 01.02.2019, 22:35 | Сообщение # 528
  Постов: 7545   Друзья
smile Меня шаг устраивает и оперативный простор
Пт, 01.02.2019, 23:30 | Сообщение # 529
mehanik_ru
  Постов: 217   ОК
Таким макеткам нашел - таки применение: Если надо быстро сделать несложную платку, а разводить и травить некогда или не охота, (например клавиатуру для ClonePI-W, Chance, оба Квазара) на помощь приходят ОНИ!
Файлы: 5621900.jpg(119.3 Kb)
Чт, 07.02.2019, 23:47 | Сообщение # 530
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
Получил вот такую платку ,которая помимо чтения MP3-формата звукового сигнала имеет возможность ещё читать FLAC-формат( сжатие аудиоданных без потерь).
Также на ней есть блютуз и кнопки управления громкостью,выбора файлов и источников(microSD-карта, флэшка).
Звуковой сигнал снимается со стерео разъёма 3.5мм ,он достаточно мощный для наушников,уровень громкости приходится при прослушивании занижать.
Легко воспроизводит FLAC-формат с достаточно больших по ёмкости карт памяти.
Питание от 3.7В до 5В.
Стоит копейки ...купил всего за 1,89$ с бесплатной доставкой,только доставка долгая 2 месяца.
Файлы: 8782035.jpg(114.1 Kb) · 7051781.jpg(82.9 Kb)
Отредактировал Nik_4el - Чт, 07.02.2019, 23:58
