Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Обсуждение товаров с AliExpress (Плюсы и минусы)
Сб, 30.03.2019, 01:53 | Сообщение # 211
dsfas
  Постов: 567  Offline Друзья
Я так понимаю крыльчатка пластиковая? Засосет что-нить и кирдык. Надо какой-то фильтр грубой очистки для него(если в комплекте не идет).
Сб, 30.03.2019, 07:52 | Сообщение # 212
  Постов: 2226  Offline Друзья
DEXXTER933659, И к чему такая экономия ? https://ru.aliexpress.com/item....d3ad0-0 , те же деньги и столб всего 8м , а на том 16м , ваши рассчитаны на большой обьем жидкости без давления практически , мне надо было компенсировать перепады высоты не маленькие и что бы еще и качало после этого . К сожалению оно чем выше ему надо давить тем меньше производительность . С нужным давлением эти нифига не дешевле !
Добавлено (30.03.2019, 07:53)
dsfas, Фильтр в любом случае будет . Поплавок к нему насос и фильтр , бросил в речку и качай себе )
Сб, 30.03.2019, 11:01 | Сообщение # 213
dsfas
Tygra, flower
Сб, 30.03.2019, 11:49 | Сообщение # 214
  Постов: 3687  Offline Друзья
Tygra, да какие там 16 метров... с такой крыльчаткой-то biggrin Ты,хоть,сам веришь в это?
Сб, 30.03.2019, 16:24 | Сообщение # 215
dsfas
Предлагаю провести эксперимент smile
Сб, 30.03.2019, 18:31 | Сообщение # 216
DEXXTER933659, Да , давит он зверски , в метрах не проверял еще , будет лето проверю , в ванной фонтан убойный ... 16 метров это я так понимаю предел , т.е. он продваит 16м , но при этом поток будет почти нулевой .... А в случае с теми цветными это в топ варианте 8м всего , это значит что качать он хоть как то будет до 2-3м перепада высоты , а это очень мало ...
Отредактировал Tygra - Сб, 30.03.2019, 18:33
Сб, 30.03.2019, 23:01 | Сообщение # 217
Tygra, это лодочные помпы.. для откачки забортной воды.. А там сам знаешь как важна производительность.. Я купил таких три штуки.. правда для других целей.. Один кинул в 10-ти литровое ведро с водой.. Выкачал его мгновенно.. Ну,в общем что спорить то.. каждый выбирает под свои нужды)))
Вс, 31.03.2019, 00:05 | Сообщение # 218
megos
  Постов: 3699  Offline Друзья
Цитата Tygra ()
он продваит 16м
хм, такие пораметры производитель пишет по- максимуму, т.е. при максимально возможном диаметре трубы. Для бассейна это не актуально, если не откачивать воду соседу в дальний край огорода, конечно smile Но вот для дренажных насосов диаметр отходящей трубы заметно важнее. Например у меня яма 2м в кубических откачивается примерно 3,5ч, глубина 2 м, шланг примерно 30метров, 3/4 дюйма с двумя соединителями с внутренним диаметром пол дюйма, а у соседа яма 3,5м в кубических метра откачивается за 30 минут, шланг- дюйм, длинна примерно 20 метров. Насосы по мощности/производительности сопастовимы. Тонкий шланг заметно душит поток, плюс каждый метр шланга тоже , где-то попадалось, что каждые 10 метров шланга соответствуют подъёму на 1м.
Вс, 31.03.2019, 00:30 | Сообщение # 219
WELL_85
  Постов: 637  Offline Друзья
И не надо.
10 метров водяного столба приравнивается к давлению 1 кг/см2 т.е подключаем манометр и он должен показать 1.6 кг... smile
Отредактировал WELL_85 - Вс, 31.03.2019, 00:32
Вс, 31.03.2019, 05:19 | Сообщение # 220
megos, Мне не требуется откачивать воду из бассейна , требуется его наполнить с водоема что будет значительно ниже уровня бассейна ( до 5-6 метров ) ..... Дренажный насос мне не нужен ..
WELL_85, Так водяных манометров нема ) , будет чем , замерю , пока не чем , да и тестить уже в реалии через пару месяцев не раньше )
