Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Aliexpress делимся интересными ссылками и мнениями о товарах (только скидки, акции, дешёвые товары...)
Ср, 01.03.2017, 15:28 | Сообщение # 931
starossv15
  Постов: 6  Offline ОК
Мега48,88,168 и 328 одинаковые, ими 8-ю мегу просто так не замениш.
Чт, 02.03.2017, 19:48 | Сообщение # 932
  Постов: 7317  Offline Друзья
Однажды написал что пришел микрожук с АЛИ, сегодня проверил,что реально может,,при питании 2,9 вольта ток кушает 10-11 ма,завелся жук на частоте 100,1 мгц, антенну прицепил примерно 50см,принимал на мобильник с наушниками,в среднем радиус покрытия из комнаты 20 метров и немного больше, через стены,ходил по двору,какчество smile и чутьё звука очень хорошее,слушал звук от телика на кухне,,есть замечание только по стабильности частоты,выносил на улицу жука ,немножко сбежала,прохладно ,но это не важно,
Добавлено (02.03.2017, 19:48)
Побаловался ещё,частота иногда немного бежит из-за перемещения проводов питания и антенны,
Отредактировал краб - Чт, 02.03.2017, 18:08
Пт, 03.03.2017, 14:01 | Сообщение # 933
2n7000
  Постов: 74  Offline ОК
В дополнение к сообщению 930.
Пришел еще один ИБП на 5А 12В от другого продавца:
https://ru.aliexpress.com/item....7uBY3Rz
Теперь он у него подороже, брал за 5с копейками с мобильного, +скидка.
Совсем другой БП в отличие от предыдущего, хотя и внешне почти одинаковые. Держит свои 60 Вт (3 галогеновые лампы по 20Вт) Просадка по напряжению с 12,3В х.х. до 11,7В под нагрузкой. Вскрыл оба фото предоставляю. Как говорят найдите два отличия smile
краб, вроде как дороговато выходит 2,90$ + пересыл...
Сам присматриваюсь к чему то подобному, не дорогому но со стабильной частотой, для установки в МД, чтоб беспроводные наушники сделать.
Отредактировал 2n7000 - Пт, 03.03.2017, 14:06
Пт, 03.03.2017, 15:36 | Сообщение # 934
smile Всё относительно,плата размером с ноготь,я допустим не смог бы сваять чисто физически,нужна оптика и твердая рука под эти детальки,да и деталей таких мелких нет,,честно не ожидал что такое малюсенькое приедет,позже приспособлю питание 3 вольта шайбой,но звук шикарный
Вс, 19.03.2017, 21:55 | Сообщение # 935
samodelkin121
  Постов: 795  Offline Друзья
Хочу поделиться мнением о железяке чтоб кто нить не влетел как я(не вскрыл при получении коробка).Прислали бл. пит. сразу не проверил(не было время).Заказывал тут https://ru.aliexpress.com/item.....3CrlN9
Напруга изменяется в широком пределе от 32 до 54 вольт.Долго не было возможности проверить блок.Вчера подсоединил нагрузку на 6,5 Ампер.После 10 минут работы в блоке что-то похоже сгорело(резисторы 3шт в параллель через них запитывается 12вольтовый вентилятор).Пошол запах горелого.После получасовой работы блок стал горячим примерно 60-65*С*С не помогает даже вентилятор .Очень сильно греется место где стоят силовые транзисторы и диодная сборка.При длительной работе думаю ему наступит конец(сгорит).Такое впечатление, что мощьность не 600ват, а около 300ват.Вскрыл блок.Как и думал, стоит плата на 360 Ват(написано на самой плате WS-S360-TP).Хотя на самом блоке сбоку наклеена этикетка S-600-48. Транзисторы стоят IRF460 расчитанные на мощьность 300ват.Товар не соответствует описанию или продавец занимается аферой(мудит).Покупает блок на 300 ват,переклеивает этикетки на блоке и продает их как на 600ват.Поэтому кто будет заказывать смотрите внимательнее.Фото блока с надписями прилагаю.И для сравнения слева на 300ват,справа на 600ват(фото скопирывать не смог, пришлось делать через принтер качество хреновое).И еще 1 фото как прилепил дополнит. радиатор
Пн, 20.03.2017, 13:45 | Сообщение # 936
samodelkin121, Ган@урас и два,других слов нет
Пн, 20.03.2017, 16:08 | Сообщение # 937
  Постов: 4003  Offline Модератор
samodelkin121, У этого же продавца посмотрел блок питания на 12V и аж на 83,3А! surprised
Я по просьбе друга искал БП на 12V с самым большим током, нашли на 12V 33А, заказали и протестили во всех немыслимых режимах, потом он переделал его в зарядное дополнив в корпус вольтамперметр, пашет как папа карло.. smile
Недавно заказал ещё пару штук для разных нужд, говорит уж очень блок работой и ценой понравился.. https://ru.aliexpress.com/item.....vGw0kB
Отредактировал Igoran - Пн, 20.03.2017, 16:17
Пт, 24.03.2017, 15:48 | Сообщение # 938
manmobilemail
  Постов: 52  Offline ОК
Господа, поделитесь ссылкой на тумблера с 3 положениями 220 типа таких, мож брал кто? Желательно не поштучно. И еще подскажите как понимать, выбрал в фильтре бесплатную доставку, открываю товар, пишет доставка , и сумма?_?
Отредактировал manmobilemail - Пт, 24.03.2017, 16:07
Пт, 24.03.2017, 16:48 | Сообщение # 939
Вот, тоже откладывал себе в корзину на будущее под разные нужды: https://ru.aliexpress.com/item.....UZFMKx
Пт, 24.03.2017, 18:32 | Сообщение # 940
  Постов: 3847  Offline Друзья
На днях пришла вот такая ШТУКА Брал для воздушки.Оптика уже надоела---хочется чего-то нового.По описанию мощность лазера(у меня зелёный) 5mW,но тут китайцы явно слукавили(при чём в нужную нам сторону biggrin ---дабы не было вопросов на таможне)...Там минимум 100mW...если не больше---лупит мама не горюй!Корпус и крепления сделаны из люминия или сплава на его основе.Пластика нет,потому и в руке сидит как влитой.В общем штука не плохая.Правда для воздушки может и нахненадо,но хочется. smile
