Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЕЛО-МОТО » Ремонт детского электромобиля - при нажатии на газ не едет
Чт, 04.04.2019, 13:24 | Сообщение # 1
tj333
  Постов: 3   ОК
Прошу прощения т.к новорег нет прав писать в уже существующей теме по ремонту электромобилей.
Суть проблемы, перестает работать блок управления. Из последнего пришел с али новый, поставили проехали 3 раза вперед назад 10 метров и блок перестал работать как и 4 предыдущие до него.
Управление рулем есть, при нажатии на газ никакой реакции.
Файлы: 2062934.jpg(364.9 Kb) · 1326185.jpg(308.6 Kb)
Чт, 04.04.2019, 13:58 | Сообщение # 2
  Постов: 7398   *
У меня такое было когда мощный полевик ШИМ вылетел - но тут вроде релейное управление...
Чт, 04.04.2019, 14:11 | Сообщение # 3
  Постов: 2165   Друзья
Чисто теоретически , м\б блоки на 6в , а вы подключили акк на 12 ?
Чт, 04.04.2019, 16:44 | Сообщение # 4
Амбер
  Постов: 177   Х
Реле 012-1ZW-S. Номинальное напряжение катушки 12V.
Пт, 05.04.2019, 00:08 | Сообщение # 5
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
А вы уверены что не в двигателе проблема? smile
Сб, 06.04.2019, 12:08 | Сообщение # 6
tj333
  Постов: 3   ОК
Все на 12В так было изначально. С моторами проблем нет, напрямую 12В - работают крутятся.
Сб, 06.04.2019, 20:36 | Сообщение # 7
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
А ток потребления не выше заявленного?может межвитковое и он будет напрямую крутить, ток потребления будет завышен,а плата будет рассчитана на другие токи и будет постоянно сгорать...я бы замерял ток потребления и очень желательно под нагрузкой,на которую двигатель рассчитан...
Добавлено (06.04.2019, 21:37)
Как вариант усилить уже сгоревшую плату....
Сб, 06.04.2019, 20:57 | Сообщение # 8
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
tj333, действительно было подобное в детской машинке - накрылся 1 из 2-х эл.двигателей. Только управление релейное, но я ставил ШИМ регулятор почти сразу после покупки, чем и ограничил скорость. Поэтому ничего не сгорело, а просто перестал "тянуть".
А сама причина была в загрязнённых ламелях ротора, графитом от щёток. В дальнейшем почистил ламели и закруглил задиры надфилем и всё заработало.
Проверить просто: отключить двигатель от схемы и крутнуть рукой - если есть накат и свободно вращается - значит ламели чистые и КЗ нет.
Сб, 06.04.2019, 22:34 | Сообщение # 9
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Да кз может быть из за графита но и стоять там бесщеточный может,а наката может не быть из за подшипников... Как бы тут так не определишь,там держать в руках бы,пошатать вал,послушать как работает на холостом,как под нагрузкой,я так понимаю там ещё "передаточная коробка" какая никакая а есть,может шестерни закусывают,отсюда и доп.нагрузка...хз куда посоветовать лезть!!! biggrin
Вс, 07.04.2019, 00:07 | Сообщение # 10
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Если не срабатывают реле транзисторы Q14 Q8 проверить. Если срабатывают а не едет транзистор Q3 проверить. Вообще какие цепи проверялись, на плате контакт VR1 случайно не с газульки приходит. Все ли напряжения в норме.
Файлы: 8118703.jpg(66.7 Kb)
Вс, 07.04.2019, 07:15 | Сообщение # 11
henopyccku
  Постов: 4   U
Необходимо проверить вот эти транзисторы. Скорее всего полевик (мощный) его трудно сжечь. А вот эти мелкие транзисторы - они как раз открывают полевик, при появлении нагрузки на электродвигатели начинает нагружаться полевик, нагружается вот эти предварительные транзисторы, нагружается ножка микроконтроллера, который управляет этими предварительными транзисторами. И самое слабое звено обычно и выходит из строя. Полевик - я скаже не самое слабое звено.
Файлы: 9332366.jpg(60.6 Kb)
Вс, 07.04.2019, 09:14 | Сообщение # 12
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Не совсем так биполярный транзистор управляется током, а полевой транзистор напряжением, драйвер на мелких транзисторах не есть слабое звено, скорее всего мосфет при определенных обстоятельствах.
Ср, 10.04.2019, 13:31 | Сообщение # 13
tj333
  Постов: 3   ОК
спасибо за идеи. мощный транзистор действительно целый. по мануалу 120А живет. так что это не он. а вот мелочь типа Q7 и аналогичными походу того .......
