Почитал тут сомнения и метания virusik92 в плане применения литиевых батарей и решил немного дополнить от себя. В прошлом году, собирая себе электровелосипед, я так же задумывался о том на какой батарее буду ездить. Из всех вариантов по трудоёмкости изготовления и по цене я выбрал себе вариант на аккумуляторах 26650, сделал пробную сборку на 42V 16А с соединением пайкой тонкой оцинкованной стальной лентой. Цена одного комплекта из 6 штук в среднем 1300 рублей, что вполне неплохо и при сборке батареи и в разы дешевле готовой такой же мощности. https://aliexpress.ru/item....FR&mp=1 На всякий случай саму батарею упаковал в антипожарную сумку, но как оказалось, это уже было лишним. Оттестировав батарею в работе могу заявить точно, какого либо нагрева от работы редукторного мотора на 500 Вт замечено не было, полный заряд током 4А проходил чётко, распределение по ячейкам ровное, т.е. применённый контроллер отрабатывал штатно. Откатав лето остался очень доволен батареей, единственно в чём прокололся, надо всё же сразу было делать на 13S т.е. 54V чтобы полностью использовать всю мощь мотора. В эту зиму буду собирать основную батарею но уже на 13S 54V 22А а старую использовать как запасную. Батареи 42V на 16А мне при моём весе в 120 кг хватало проехать в среднем 40 км, поскольку при заниженном напряжении батареи не хватало мощности использовать всю мощь мотора. https://radioskot.ru/forum/36-14163-3 В комплекте к велосипедному колесу поставлялся LED экран, у меня был заказан ЖК экран, но он к тому контроллеру он не подошёл, пришлось заказывать отдельно. Поставил его только ближе к концу лета, поскольку новый контроллер под него прибыл поздно, и вот с ЖК экраном по его показаниям накатал за остаток лета более двухсот км.
Но то что я вижу на фото - это два по шесть -семь элементов расчитанных на отдачу больших токов , а не 120 штук вместе неизвестного происхождения .Накопления тепла так не будет . Решение оптимальное отличное , не знаю как цена лития , но всё компактно , легко и по весу , и к конструированию , да и контроллеры доступные ! Класс !
Я о безопасности раньше не сильно думал , до тех пор как акб на ходу не загорелся Да и без холдеров я бы не стал кататься. Видел много раз как на клею разлетаются акб
Если собирать батарею, то считаю что лучший вариант шин цинковые или стальные ленты, а вот медные шины тут вообще применять не рекомендуется в виду их нагрева при КЗ!
