Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЕЛО-МОТО » Реле (?) для прерывания сигнала?
Вс, 09.02.2020, 00:07 | Сообщение # 1
myst-exile
  Постов: 97   ОК
на мотоцикле есть сигнал(гудок)
схема понятная... 12в->кнопка->гудок
нажимаешь цепь замыкается и гудок работает...
хочу в эту цепь встроить какое-нибудь реле которое при нажатии будет прерывать сигнал на определенное количество времени(желательно с регулировкой)... тогда при нажатии сигнал будет подаваться на все время а с перерывом допустим 0.5сек и получится своеобразный спецсигнал... вроде такая фигня не попадает под КОАП об СГУ...
собственно вопрос, а что это за реле такое и как называется??? и где купить... главное чтобы было маленькое и были регулировки времени
Вс, 09.02.2020, 00:24 | Сообщение # 2
  Постов: 4251   Друзья
Можно использовать обычное реле поворотов. Регулировка частоты делается элементарно --- выводится наружу переменник, подключённый к RC цепочке задающего генератора (надо смотреть конкретную релюшку)..
Вс, 09.02.2020, 00:44 | Сообщение # 3
myst-exile
  Постов: 97   ОК
переменник - резистор чтоли?
мне бы без нагромождений проводов и релюшек. реле с резистором вместе не бывает чтоли? и еще хотелось бы как то это скрыть от гайцов на всяк случай... замкнуть через кнопку дальнего....
цепь там тоже понятная... 12в->кнопка морганиями дальним->горит
хотелось бы чтобы при нажатии на гудок он был нормальным но при одновременном нажатии гудка и дальнего становился спецсигналом... при этом чтобы дальний не загорался... а по отдельности эти две кнопки работали в обычном режиме..
как такое реализовать?
Отредактировал myst-exile - Вс, 09.02.2020, 00:44
Вс, 09.02.2020, 08:00 | Сообщение # 4
  Постов: 2981   Друзья
myst-exile, Просто, не получится ....
Вс, 09.02.2020, 09:23 | Сообщение # 5
ivanovhusein
  Постов: 104   ОК
myst-exile,
Цитата myst-exile ()
это скрыть от
-А это слово что значит? wacko
Добавлено (09.02.2020, 09:36)
myst-exile, скажи просто -ХОЧУ СДЕЛАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ-чтоб никто не знал как ее вкл/выкл.
А то людей загадками напрягаешь только
Отредактировал ivanovhusein - Вс, 09.02.2020, 09:41
Пн, 10.02.2020, 02:06 | Сообщение # 6
myst-exile
  Постов: 97   ОК
так что на счет реле-резистора на 12в? такого нет в обычных радиомагазах?
Пн, 10.02.2020, 14:52 | Сообщение # 7
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Это что-то новое в радиотехнике сам придумал.
Так и нажимай с требуемой частотой и длительностью, никаких заморочек и сложностей с вмешательством в электропроводку.
Пн, 10.02.2020, 21:07 | Сообщение # 8
derba
  Постов: 840   Мастер
Вместо реле взять Р канальный транзистор, что бы не было проблем с массой, и управлять им мультивибратором с частотой от 0,5 до 2 гц. Сопротивление полевиков не велико, можно взять такие, что до 100 ватт нагрузки можно использовать транзистор без радиатора.
Отредактировал derba - Пн, 10.02.2020, 21:09
Пн, 10.02.2020, 21:31 | Сообщение # 9
  Постов: 4251   Друзья
derba, человеку проблемно вывести крутилку наружу, а вы ему про МОСФЕТ
Вт, 11.02.2020, 07:25 | Сообщение # 10
derba
  Постов: 840   Мастер
Ну и что? Человеку просто надо знать проблему, а собрать может и другой человек.
Вот схема. Где К1- кнопка сигнала, К2 - фиксированная кнопка, или тумблер. При нажатии К2, т.е. контакт замкнут, схема работает, как обычно, а если контакт разорван, то будет модуляция сигнала частотой ок 4,5гц, частота легко регулируется подбором номиналов резистора и/или конденсатора. Если делать на SMD деталях всю схему можно легко упрятать в спичечный коробок, даже в коробочку и по меньше. С таким размером есть конденсаторы и по 100мкФ . Вот такие размеры деталей. Схема практически тока не потребляет, при токах , которые идут на сигнал радиатора на транзистор не потребуется.
Детали легко доступны, не дорогие.
Файлы: 3907656.png(30.4 Kb) · 7240069.png(170.0 Kb)
Отредактировал derba - Вт, 11.02.2020, 08:43
