| Сб, 28.03.2020, 19:20 | Сообщение # 1
jussik
Постов: 1
ОК |
Вот такой скутер для маломобильных людей
 на электродвигателе есть дисковый тормоз (24В 8Ом). при движении подается напряжение на тормоз, пластины разжимаются и тормоз отключается. проблема заключается в том, что тормоз стал сильно греться (если держать палец - получишь ожог) и на большой скорости вырубается (тормозит). принято решение отключить тормоз, можно тормозить двигателем. Но при включении зажигания происходит тест систем: отключение тормоза дает ошибку. Вопрос: можно-ли поставить резистор, чтобы тест проходил и минимально давал нагрузку?
