Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЕЛО-МОТО » Опознать резистор на приборной панели скутера (Не могу опознать резистор)
Ср, 09.09.2020, 20:59 | Сообщение # 1
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Здравствуйте, случилась такая штука, перестал работать указатель уровня топлива. Решил разобрать панель приборов, оказалось, что на тахометре и индикаторе указателя топлива отпаялись резисторы. Даже не понятно почему, на тахометре они целые, а вот на топливном не могу измерить, видимо перегорел. На нем даже трещина небольшая есть. Пробовал по полосам искать, но не могу понять тут вроде три черных??? А по программе такое не определить... Помогите разобраться.
Файлы: 4727902.jpg(61.9 Kb) · 3892857.jpg(74.4 Kb) · 6659525.jpg(63.1 Kb)
Ср, 09.09.2020, 21:06 | Сообщение # 2
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Три чёрных - это 0 Ом. Как правило, это перемычка (в DIP корпусе таких ещё не встречал ) Возможно выполнят роль предохранителя.
Добавлено (09.09.2020, 21:08)
На тахометре измерьте
Ср, 09.09.2020, 21:37 | Сообщение # 3
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Да там измерил прибор показывает 3.5 кОм и по цвету совпадают с программой. А тут я по началу подумал три черных и золотистый, а программа выдает, что такого цвета не существует. Я уже грешил что там может не три черных, а один и два серых. В общем даже не знаю, может есть специалисты, может действительно здесь это типа предохранителя???
Чт, 10.09.2020, 00:17 | Сообщение # 4
  Постов: 3919   Модератор
MishkA777G, От сильного перегрева резистора цвет полос сильно потемнеет это и так понятно, что скорее всего и произошло, тем более что так же от перегрева они видимо и отпаялись. Нужно пробовать искать документацию по скутеру, где может быть указана маркировка этих резисторов.
Может быть там установка что то типа такого плана:
Файлы: 4527228.jpg(64.6 Kb)
Чт, 10.09.2020, 06:21 | Сообщение # 5
askit2008
  Постов: 158   ОК
привет у меня монитор может такой, но я вижу две серых одну черную и одну серебристую, что означает 88 Ом, 10%
Чт, 10.09.2020, 06:30 | Сообщение # 6
askit2008
  Постов: 158   ОК
видно в чб качестве
Файлы: 4264641.jpg(57.7 Kb)
Отредактировал askit2008 - Чт, 10.09.2020, 06:31
Чт, 10.09.2020, 10:47 | Сообщение # 7
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Да как раз там еще один резистор стоит, только мелкий. Пробовал искать книгу с такого скутера в интернете, но пока ничего. Тоже вчера заметил, что две крайних полоски действительно светлее других, может даже они и были серые. Тем более сейчас посмотрел, что одна ножка данного резистора была соединена с плюсом, а вторая подходила к обмотке датчика.
Вот счистил краску с этого резистора, корпус у него вроде металлический.
Файлы: 8422647.jpg(74.3 Kb)
Чт, 10.09.2020, 15:37 | Сообщение # 8
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
Привет всем .
нужна помощь
сгорел преобразователь 24 на 12 с авто .
вхол 24 и несколько выходов на 12
разобрался с сгоревшими деталями ,но вот одного элемента вообще нет выгорел ,фото прилагаю ,может у кого есть такой ,не смогли бы глянуть ,похоже на диод ,но какой?
Добавлено (10.09.2020, 15:40)
видно даже текстолит обуглился рядом с R 681
Файлы: 7769765.jpg(241.9 Kb) · 5049803.jpg(171.7 Kb) · 2297455.jpg(172.1 Kb)
Чт, 10.09.2020, 16:58 | Сообщение # 9
askit2008
  Постов: 158   ОК
теперь тестером мерим от красных точек понимаем примерно номинал как то так. Вот почему он сгорел, видать налили с горой и поднесли спичку :D
, сам показометр хоть жив? Хотя по фото не похоже на прогар больше на коррозию смахивает.
Файлы: 7695510.jpg(75.3 Kb)
Отредактировал askit2008 - Чт, 10.09.2020, 17:02
Чт, 10.09.2020, 21:20 | Сообщение # 10
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
А там не только он перегорел на всем скутере выгорели лампы поворотов и подсветки, плюс еще и этот датчик, сам до сих пор не понимаю, как это произошло. Разобрал проводку и нашел один провод отгнивший. Может он и виновник, ведь он шел на регулятор напряжения. Сам датчик жив, сегодня попробовал припаять к нему сопротивление на 115 ОМ начал работать, но вот показания не совпадают с прежними, показывает ниже чем было. Видимо нужно другое сопротивление. А как нужно мерить??? Я пробовал корпус звонить, от края до середины звонится, а потом нет. Что за канавка на нем???
