Бесперебойник для велосипеда
| Пт, 29.03.2013, 09:54 | Сообщение # 21
Alex1
Постов: 3669
Друзья |
DAR, посмотрел фотки в галерее. А где еда, вещи..? Неужели все в этих маленьких рюкзаках?! А как вы едете, там где нет дорог, или они везде и как были дела с таможней? Я просто Крыму на поезде ездил и самое трудное-преодолеть перешеек. У тебя есть что типо сайта, где вы весь маршрут и приключения описали?
| Пт, 29.03.2013, 10:49 | Сообщение # 22
Andrew555
Постов: 2800
Друзья |
DAR, знакомые места. Это в случаем не трасса, от которой недалеко Анапа и Тамань?
| Пт, 29.03.2013, 12:37 | Сообщение # 23
Постов: 8861
Модератор |
DAR, Я не понял Вашей проблемы.Генератор есть,стабилизатор на 5 вольт есть.Вам просто нужно соеденить все так как на схеме.Диод в цепи генератора закрывает акумулятор когда работает динамка на велосипеде.Резистор включеный паралельно диоду служит для подзарядки акумуляторов.Его подобрать ,чтоб ток через него шел приблизительно 10 % от емкости акеумуляторов.Вот приблизительно так должно все выглядеть. Акумулятор только не на 12 вольт,а тот что у Вас.
Отредактировал Ксюня - Пт, 29.03.2013, 12:38 |
| Сб, 30.03.2013, 07:15 | Сообщение # 24
DAR
Постов: 14
ОК |
Andrew555, да, после Керчи я на пароме перебрался на таманский полуостров, доехал на веле до Анапы и оттуда домой в Киров на самолете. Alex1, да весь багаж в этих небольших велосумках включая палатку, спальник, коврик, и пр. всего 15 кг. Еды больших запасов не возил, благо через населенную местность ехал. Маршрут подбирал по карте с учетом дорог, местами были участки по грунтовым. Блога нет, не писал). Таможня проходилась без проблем как пешеход.
Ксюня, спасибо за схему, меня еще волнует вопрос защиты акумов от перезаряда, хотя в некоторых АА есть встроенная. А проблема у меня только в том, что я не умею рассчитывать и составлять эл.схемы.)Добавлено (30.03.2013, 07:15) --------------------------------------------- а ток заряда думаю сделать 20% от емкости, чтоб акумы 7 ч заряжались, а не 14)
| Пт, 12.04.2013, 15:09 | Сообщение # 25
DAR
Постов: 14
ОК |
| Вс, 14.04.2013, 22:03 | Сообщение # 28
Постов: 3919
Модератор |
DAR, Отпишись по элементам, где какие номиналы, может что и найдём.. А то я как ни приглядывался к деталькам, так ничего толком и не разглядел. Главное, узнать номинал той детальки что в середине и две микрухи что по бокам, резисторы ещё вроде читаемы..
| Вс, 14.04.2013, 22:07 | Сообщение # 29
SssaHeKkk
Постов: 4131
Друзья |
посередине это вроде как стабилизатор...на сколько не могу сказать...скорей всего на 5В
| Вт, 16.04.2013, 10:10 | Сообщение # 30
DAR
Постов: 14
ОК |
на выходе схема давала 5 В да верно. на USB переходник я использовал.
