Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Ср, 24.01.2018, 17:45 | Сообщение # 311
  Постов: 3917  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
Вот это чудо.
Я себе тоже такое соорудил.. biggrin
Ср, 24.01.2018, 18:12 | Сообщение # 312
  Постов: 1989  Offline Друзья
Я иначе поступил. Покупал для дома шурик, работающий от сети сразу и давно. Чтобы не возиться с заменой в последствии. Не жалею.
Макиту мне отдали просто. И я его использовал как ночную сверлилку от гелевого АКБ. Сетевой он шумный.
Но это же провода каждый раз. А так протянул руки и все. Лень матушка. Да и не пропадать же добру.
А тут позавчера за 100 р. купил дохлый якобы АКБ от ноута. 6 банок. И все в хорошем состоянии. Две померял 2500 с копейками. Ну и наиболее логичный вариант.
Ваше решение тоже логично. Но весит пару кг.
А мне придется изголяться с балансирами, контролем напруги и зарядным.
Интересно, какая лень победит:
Воткнуть вилку в розетку, накинуть кракодилы на АКБ, или изготавливать все вышеперечисленное? biggrin
Отредактировал Лекс59 - Ср, 24.01.2018, 18:19
Ср, 24.01.2018, 19:13 | Сообщение # 313
Лекс59, единственный плюс аккумуляторов это отсутствие проводов.А,так как,я сверлю в одном месте,то в моём случае этот плюс превращается в минус..Постоянная зарядка,вес,контроль за состоянием....Мне это ни к чему.От сети проще и надёжней..Только в корпус запаковать надо...
Чт, 25.01.2018, 19:51 | Сообщение # 314
  Постов: 9630  Offline Друзья
парни, кто подскажет может по трикака тв ресиверу??)) сказали не включается, видео чуть снял, светодиод всегда светится оранжевым реакции нет, питание от блока норма, преобразователи по плате работают, висит на потребление 200 ма при 12 в..
Чт, 25.01.2018, 20:26 | Сообщение # 315
nickolay130978
  Постов: 3358  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
кто подскажет по трикака тв ресиверу
Сдуй с платы флешку , преобразователи и выбрось.
Чт, 25.01.2018, 20:45 | Сообщение # 316
  Постов: 4723  Offline Модератор
Не, коробочку тоже надо оставить. smile
Пт, 26.01.2018, 17:49 | Сообщение # 317
romadimaoleg2
  Постов: 177  Offline ОК
Схема блока питания. Планирую использовать с трансформатором на 33 вольта, без нагрузки на выходе выпрямителя аж 50 вольт. Собственно вопрос, как максимально просто уберечь от такого напряжения TL431? Ей на вход вроде больше 40 вольт нельзя подавать. Кренки тоже больше 30-ти на входе не выдержат
Отредактировал romadimaoleg2 - Пт, 26.01.2018, 17:51
Пт, 26.01.2018, 18:21 | Сообщение # 318
  Постов: 8816  Offline Модератор
romadimaoleg2, Сделай простейший стабилизатор на транзисторе и стабилитроне.
Пт, 26.01.2018, 18:22 | Сообщение # 319
redish
  Постов: 3884  Offline Друзья
romadimaoleg2, R1 увеличить
Пт, 26.01.2018, 18:22 | Сообщение # 320
cwitr
  Постов: 52  Offline ОК
Здравствуйте. Каким образом можно конвертировать программу управления написанную на языке FBD или LAD в STL и далее в С++ ?
