Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Сб, 27.01.2018, 14:00 | Сообщение # 321
romadimaoleg2
  Постов: 177  Offline ОК
redish, боязно как-то за неё...
Сергей-78, спасибо, так и сделаю
Вс, 28.01.2018, 18:37 | Сообщение # 322
Vasrom68
  Постов: 1  Offline ОК
Помогите пожалуйста опознать детальку и по возможности подскажите вариант замены
Вс, 28.01.2018, 18:53 | Сообщение # 323
  Постов: 7413  Offline Друзья
Vasrom68, Кто ж против,,а какую детальку smile
Вс, 11.02.2018, 01:47 | Сообщение # 324
WELL_85
  Постов: 739  Offline Друзья
Решил купить себе новый мультиметр. Взгляд упал на ZT109 . Листая ещё варианты, обнаружил что у ZT109 есть "двойник" ANENG AN8008 . Цена точно такая же. Посоветуйте какой из них лучше взять?
Добавлено (11.02.2018, 01:47)
Хм... оказалось есть третий брат и зовут его "Rm109"
Чёт я совсем в замешательстве wacko Есть вообще смысл из них выбирать?
Пн, 12.02.2018, 23:30 | Сообщение # 325
Ягорка
  Постов: 568  Offline Друзья
Всем привет! hello
Што-то я запутался в трёх соснах четырёх диодах.
Имеется у меня некий диодный мост (из тех, что в одном корпусе) 600В 6А.
Желается включить его как обычный диод.
Не до конца понимается как изменятся его параметры: максимальное напряжение останется прежним, а ток возрастёт вдвое, т.к. оба плеча станут в параллель?
Пн, 12.02.2018, 23:35 | Сообщение # 326
  Постов: 8816  Offline Модератор
Так получится задействовать только два диода в паралель из 4. Мощность будет такая как у всего моста, не больше.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 12.02.2018, 23:35
Пн, 12.02.2018, 23:38 | Сообщение # 327
Ягорка
Мне казалось будет так:
Пн, 12.02.2018, 23:45 | Сообщение # 328
Так выходит два диода последовательно. Так плохо, двойное падение напряжения и повышенный нагрев диодов. Лучше так сделать.
Вт, 13.02.2018, 00:00 | Сообщение # 329
Ягорка
А максимальное напряжение не снизится?
Мне оно надо-то всего на один раз, из электролитов пусковой конденсатор набрать. А там пусковой ток - шесть ампер. И естественно, многоамперных диодов на сетевое напряжение в закромах нету.
Я вот и подумал - диодный мост приспособить, чтобы в параллель 12 Ампер было.
Вт, 13.02.2018, 00:20 | Сообщение # 330
Напряжение не снизится но и ток не увеличится. Если мост на 6 А, то в нем 3 амперные диоды. Два в паралель выйдет те же 6 А. плюс еще запас нужен.
