Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Вт, 13.02.2018, 00:37 | Сообщение # 331
Ягорка
  Постов: 583  Offline Друзья
Очень жаль. sad
Я-то представлял себе, что в диодном мосте два плеча работают по очереди и максимальный ток по даташиту - это сколько каждое плечо пропускает за свою полуволну.
Задвину холодильник взад, благо - зима и не шибко страшно.
Отредактировал Ягорка - Вт, 13.02.2018, 00:38
Чт, 15.02.2018, 00:02 | Сообщение # 332
kolcov2013
  Постов: 4  Offline ОК
здравствуйте.подскажите пожалуйста что за зеленый бочонок номер 102 на рис.как называется.и чем можно заменить(аналог) если есть таковой.
Чт, 15.02.2018, 07:07 | Сообщение # 333
  Постов: 3166  Offline Друзья
kolcov2013, Это дроссель,а что с ним не так?Ты его прозванивал?Они очень редко летят без дыма,обычно видать следы смерти,а у тебя он вроде целый,прозвони мультиметром и ищи где то что то другая причина.
Чт, 15.02.2018, 07:13 | Сообщение # 334
  Постов: 4984  Offline Модератор
http://radioskot.ru/forum/9-13262-378373-16-1518643078
Пт, 16.02.2018, 18:05 | Сообщение # 335
knaztmb
Всем доброго времени суток. Возник вопрос. Имеется Пэн ako-52344 40 w/m два метра. Греет на ура, но сильно. Нужно что бы температура ПЭНа была в пределах 29 - 35 по цельсию. Может кто подсказать чайнику как можно решить эту проблему без регулятора, или какой регулятор можно собрать. Заранее всех благодарю.
Пт, 16.02.2018, 18:38 | Сообщение # 336
Fazotron
  Постов: 1091  Online Друзья
knaztmb, привет.Купить терморегулятор для теплого пола.Последовательно с Пэн ako-52344 40 w/m поставить диод.Еще вариант - запитать от понижающего трансформатора.
Пт, 16.02.2018, 18:48 | Сообщение # 337
knaztmb
Fazotron, понятно. Неделю назад регулятор делал, может такой же приспособить можно ?
R1 – резистор примерно 20 Ком, мощностью 0,25вт;
R2 – потенциометр примерно 500 Ком;
R3 - резистор примерно 3 Ком, 0, 25 Вт;
R4- резистор 200-300 Ом, 0, 5 Вт;
C1 и C2 – конденсаторы 0, 05 МкФ, 400 В;
C3 – 0, 1 МкФ, 400 В;
DB3 – динистор;
BT139-600, регулирует ток 18 А
Отредактировал knaztmb - Пт, 16.02.2018, 18:50
Пт, 16.02.2018, 18:58 | Сообщение # 338
Fazotron
knaztmb, регулятор нормальный.Надо измерить сопротивление нагревателя и посчитать мощность нагревателя.Мощность нагревателя не должна превышать мощность симистора.Смотря для чего нужен нагреватель.Я бы применил терморегулятор.
Сб, 17.02.2018, 07:00 | Сообщение # 339
knaztmb
Fazotron, мощность нагревателя 40W на метр. Соответственно 2 метра 80W. Вышеуказанный регулятор (с принудительным охлаждением) сейчас трудится на водяной ТЭН 2,5kW. Гибким ПЭНом хотим подогревать емкости обернув их. Думаю потребуется порядка 3 - 4 штук, с раздельной регулировкой. Вот и не хочется особо заморачиваться, особенно когда мало опыта. Кстати вот фото регулятора, вентилятор обдува поменян на 220в.
Сб, 17.02.2018, 08:39 | Сообщение # 340
Fazotron
Теперь понятно что хотите обогревать.Есть сомнение по нагревателю.
Предполагаю,что 2 метра обогревателя отрезан от общего обогревателя или общий обогреватель порезан на куски 2 метра и этими отрезками хотите обогревать емкости.Если это так ,то мощность двух метров будет совершенно другой.Для точного ответа надо знать СОПРОТИВЛЕНИЕ двухметрового отрезка нагревателя.
