Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Ср, 14.06.2017, 22:39 | Сообщение # 31
PVladimir
  Постов: 795  Offline Друзья
ребята ,кто скажет ,что за смд транзистор A7GAG ,отгнили ножки (от клея,сталкиваюсь уже не первый раз с такой проблемой) не могу замерить ,гугл ничего не дал ,хотя бы проводимость и макс ток ,стоит в телевизоре ,как понял в режиме ключа ,питание на унч.
Ср, 14.06.2017, 22:54 | Сообщение # 32
Boqun
  Постов: 318  Offline Друзья
Посмотрите по схеме, или дайте полное
названия телека я посмотрю.
Ср, 14.06.2017, 22:56 | Сообщение # 33
  Постов: 4831  Offline Модератор
PVladimir, По моему личному опыту - Маркировка A7 (Sot-23) может быть и диодом и транзистором.Корпус то какой??? Но для A7 есть и другая инфа. Пример
Ср, 14.06.2017, 23:07 | Сообщение # 34
PVladimir
нет его у меня ,в мастерской ,спешил ,марку забыл записать ,по моему шиваки 22 дюйма
Добавлено (14.06.2017, 23:04)
Sam, знаю ,что может быть и транзистором и диодом ,корпус Sot-23
Добавлено (14.06.2017, 23:07)
Sam,спасибо ,да по моему полевик,помню .что то раньше было такое ,и тоже самое по питанию унч ,завтра разберусь ,что нибудь подберу.
Ср, 14.06.2017, 23:11 | Сообщение # 35
Boqun
Присмотритесь к этому AO3413.
Но быстрее всего AO3407
Отредактировал Boqun - Ср, 14.06.2017, 23:13
Ср, 14.06.2017, 23:13 | Сообщение # 36
PVladimir
Boqun,спасибо,я уже посмотрел ,в памяти промелькнуло ,что несколько лет назад уже было такое.
Сб, 17.06.2017, 11:33 | Сообщение # 37
  Постов: 8918  Offline Модератор
Мля, у меня фигня какая то твориться. Стояла 8 винда 3 года. Тут вылетела. Переустановил, через 3 дня опять вылетела. Снова установил, опять вылет. Просканировал жесткий диск, как новенький. Имею второй резервный жесткий с виндовс ХР. В случае чего захожу с нее. Теперь и она при пуске начинает востановление. Что же это за хрень винду сьедает. Систему проверял антивирусами Панда, Нортон 360, Аваст. Ничего не нашли.
Сб, 17.06.2017, 12:30 | Сообщение # 38
  Постов: 1957  Offline Друзья
Если на одно и том же железе, то очевидно надо железо проверять. Винда восстанавливается после неправильного выключения, как минимум. Надо проверить( заменить) блок питания. Проверить память, ну а с материнкой уже в самом конце.
Сб, 17.06.2017, 13:12 | Сообщение # 39
  Постов: 9500  Offline Друзья
Сергей-78, сделай тест памяти (оперативки) штатными средствами, может сбоит в некоторых случаях.
а вообще авп пользую на десятке встроенный и нет проблем, а вот для скана использую каспера сканер (не ставлю сам авп ) а сканер с их сайта, помогал уже не раз...
вообще как вариант приичиной сбоя может быть какой то софт типа проги или драйвера который обновился и причем некорректно или новая версия что то затронула в системе, я недавно систему шил на рабочем компе там стоит семерка, ставлю драйвер для adb а он в синий экран давай сразу валиться wacko
Сб, 17.06.2017, 13:22 | Сообщение # 40
Буду проверять. Оперативку подкину другую, блок питания тоже есть в запасе. Восьмерка же при пуске уходит в черный экран, иногда курсор мышки видно.
