Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Вс, 18.06.2017, 22:48 | Сообщение # 61
  Постов: 8936  Offline Модератор
Похоже проблемы все таки с железом. Вылетела и Хр.Установочный диск с ХР вообще не хочет запускаться а седьмая и восьмая запускаются и происходит установка.Но до первой перезагрузки.
Вс, 18.06.2017, 22:54 | Сообщение # 62
После перезагрузки пишет Loading Operating Susteм Английский не знаю и меня эти сообщения прям бесят.Зашел с ноута, сдесь тоже пи..ец. какой то китайской хрени наставило полный диск и качает с инета падла. весь дневной трафик за пол часа сьедает.Дочку куда не пусти, везде все испортит. Оперативку менял, не помогает. Жесткие диски тоже ставил. то один, то другой. ничего не меняется.
Вс, 18.06.2017, 23:49 | Сообщение # 63
nickolay130978
  Постов: 3216  Offline Друзья
Не хватает слова , должно быть Error Loading Operating Susteм - Ошибка при загрузке операционных систем/устройств. При условии что питалово и их пульсации в норме тогда проблема с винтом или с настройками биоса, проблема загрузочной части винта или кривая установка винды, Не мешало бы на пост коды посмотреть.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 18.06.2017, 23:52
Пн, 19.06.2017, 00:11 | Сообщение # 64
ВIOS
  Постов: 2662  Offline Модератор
Проверь контакты харда, те что на плате идут к основной части....
Пн, 19.06.2017, 00:28 | Сообщение # 65
nickolay130978
Классный винт smile
Пн, 19.06.2017, 00:31 | Сообщение # 66
  Постов: 3999  Offline Друзья
Там ещё и Windows 98 biggrin
Пн, 19.06.2017, 07:11 | Сообщение # 67
  Постов: 9500  Offline Друзья
wacko десятку поставил в том году в августе, работает без проблем, хлама много, регулярно подчищается как правило почти весь стол чем то завален biggrin часто ставится очень много дров -прошивка телефонов дело такое biggrin даже если шить 3-5 телефонов в неделю, за пару месяцев с 2 десятка новых biggrin устройств легко набегает
Пн, 19.06.2017, 07:21 | Сообщение # 68
Пишет именно это. Блок питания поставил другой, ничего не дает. Подозреваю оперативку, но поскольку ее менял, то что то в материнской плате не фурычит, и думаю что связанно с памятью. Подкину винчестеры и оперативку на старую мать, посмотрю как на ней будет работать.
Пн, 19.06.2017, 12:57 | Сообщение # 69
nickolay130978
Цитата Сергей-78 ()
Пишет именно это.
Из за не установленных дров слово Error скрыто за левой стороной экрана. Без этого слова текст не полный, будет звучать как х@уй знает что происходит при загрузке устройств. С неисправной оперативкой не будет таких симптомов, мать будет мертвой, скорее будет дохлый проц чем оперативка. Если можешь напиши полностью какая мать. Если не осилишь - присылай саму мать с винтом , сделаю бесплатно, и ещё почитай что не будь вот здесь, может и поможет , если целая мать. https://www.google.com.ua/search?....e=UTF-8
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 19.06.2017, 13:11
Вт, 20.06.2017, 06:51 | Сообщение # 70
AMD Date Change Update New Data to DM.
Вот такое теперь выдал . Так понимаю что то обновить надо
