Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Чт, 06.06.2019, 13:42 | Сообщение # 811
vrytsev
  Постов: 557  Offline Друзья
Цитата gridzilla2000 ()
"Есть" будет в любом случае, вопрос в том, от какого источника Вы будете питать светодиод и на какое время работы вы рассчитываете?
3 шт. АА элемента. Тот же пожарный извещатель в дежурном режиме работает долго. Тут тоже самое.
А сколько потребляет само устройство на датчике протечки воды. Что оно из себя представляет, схема есть или готовое устройство.
Добавлено (06.06.2019, 14:00)
Вот такой "Извещатель пожарный ИП 212-142" потребляет не более 30 мкА. С полгода назад разбирал типа такого посмотреть на чем собран, питание от кроны схема на тини13а.
Ср, 12.06.2019, 21:33 | Сообщение # 812
Витинари
  Постов: 2701  Offline Друзья
Народ, тут такой вопрос: имеется галетник типа такого
Производитель уверяет, что переключатель держит 0.3А при 250 вольтах. Нужно коммутировать им нагрузку с напряжением 5 вольт и током около 1 А. Как он к этому отнесется? Где-то пишут, что при снижении напряжения допустимо повышение тока, где-то - что нет, и контакты все равно выгорят.
Ср, 12.06.2019, 21:56 | Сообщение # 813
ВIOS
  Постов: 2662  Offline Модератор
А ключ на полевике не судьба? biggrin
Ср, 12.06.2019, 22:10 | Сообщение # 814
  Постов: 1973  Offline Друзья
Все зависит от материалов контактов. А что там стоит и его данные знает только даташит. Так что может и можно увеличить ток, а может и нельзя.... sad
Чт, 13.06.2019, 01:06 | Сообщение # 815
megos
  Постов: 3526  Offline Друзья
Витинари, если исходить из переключаемой мощности- то хватает с запасом, вопрос в том, какие там контакты, может китайцы тупо латунную фольгу воткнули, а может и толстые лужёные медные ламели, тут как повезёт.
Чт, 13.06.2019, 08:04 | Сообщение # 816
Витинари
ВIOS, не, не вариант. Нужно перебрасывать питание с одной платы на другую, и хочется исключить любую коммутацию электроникой - только надежное, старое доброе физическое размыкание smile
ctc655, megos, в даташитах материал контактов вообще не указывается. Изредка пишут "Metal", а что там за металл, какой он толщины - великая тайна.
На всякий случай взял еще обычный клавишный переключатель на 6 Ампер. В принципе, установка поворотного - вопрос чисто эстетический, если не пройдет тест, то и фиг с ним.
Отредактировал Витинари - Чт, 13.06.2019, 08:09
Чт, 13.06.2019, 08:13 | Сообщение # 817
  Постов: 7539  Offline Друзья
Витинари, Я набирал сразу три керамические галеты,клемы покрыты серебром ,10 ампер легко,было зарядное с отводами от транса,а ещё попадались галеты с камеры хранения,они сразу в наборе,как на вокзалах были,сделаны на текстолите,вроде неприглядные но работают много лет безотказно,тоже в зарядном для авто
Чт, 13.06.2019, 09:03 | Сообщение # 818
  Постов: 2108  Offline Друзья
Витинари, Выгорают любые контакты. особенно если есть емкости на входе и индуктивности на выходе.
Каждая микроискра будет вышибать микрочастицу металла. Любого.
Поэтому вопрос лишь в частоте переключений и запаса "мяса" на контактах.
При снижении напряжения длинна дуги на входе укорачивается.
Как сказывается ток, сказать не могу.
Для долговечности большое значение имеют пружинные возможности контактов. Сколь долго они смогут скомпенсировать выгорание металла.
Сила прижима имеет двоякую роль. С одной стороны увеличивается износ, с другой стороны возрастает способность снимать пленки окислов.
Чт, 13.06.2019, 12:46 | Сообщение # 819
Амбер
  Постов: 356  Offline Х
Какое отношение имеет этот пространный ответ "ни-о-чем" к конкретному вопросу уважаемого Витинари cool ...
Чт, 13.06.2019, 15:49 | Сообщение # 820
  Постов: 3156  Offline Друзья
Амбер, Тебе то ли делать не чего???Человек объяснил какие физические процессы происходят при переключении на контактах.Почему такое не уважительное отношение к старшим?Или с детства обижен???Он тебя в три раза старше по возрасту,а по знаниям...Тебе такое и не снилось.Делай выводы,у тебя это проскакивает постоянно,здесь не одноклассники,сказать не чего-пройди мимо.
