Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Вт, 20.08.2019, 20:24 | Сообщение # 851
  Постов: 9013  Offline Модератор
Sam, что за устройство?
Вт, 20.08.2019, 20:31 | Сообщение # 852
  Постов: 4890  Offline Модератор
Сергей-78, Магнитола SM-CDM1031
Вт, 20.08.2019, 20:37 | Сообщение # 853
Вот ещё инфа на неё. Может пригодится.
Вт, 20.08.2019, 20:53 | Сообщение # 854
В принципе все должно работать, кроме нормального хода часов. Отдельной часовой микросхемы я не увидел, значит все обеспечивает именно тот контролер, в котором стоит этот кварц.
Вт, 20.08.2019, 20:55 | Сообщение # 855
Сергей-78, Хорошо. Будем ставить значит. ok
Вт, 20.08.2019, 21:07 | Сообщение # 856
ВIOS
  Постов: 2734  Offline Модератор
Sam, Я думаю не в нём дело, она как я понял - не вкл?
Вт, 20.08.2019, 21:41 | Сообщение # 857
Цитата ВIOS ()
не вкл?
Вкл, только подсветка кнопок. Кварц сгнил и отвалился. Видимо в машине герметичность воздуховодов\кондишена нарушена..... Всё остальное позже будет известно... wink
Пт, 23.08.2019, 21:10 | Сообщение # 858
relover123
  Постов: 63  Offline ОК
подскажите пожалуйста, будет ли гореть светодиод если сопротивление нагрузки всегда меньше сопротивления участка цепи резистор- светодиод,напряжения входные тоже разные,от 2 до 24 вольт меняются в зависимости от требуемой запитки нагрузки ,светодиод в цепи нужен в качестве световой сигнализации включенного режима линии питания нагрузки.Укажите на ошибки,или предложите правильную схему,ибо эта нифига не работает,светодиод загорается только при отсутствии нагрузки и то при напряжении менее 5 вольт
Отредактировал relover123 - Пт, 23.08.2019, 21:12
Пт, 23.08.2019, 21:28 | Сообщение # 859
Амбер
  Постов: 354  Offline Х
Вашей нагрузке светодиод до лампочки.
Светодиод ставите параллельно нагрузке (выходным клеммам), резистор светодиода 2.7--3.3К (да хоть 10К, не шучу, дольше прослужит).
Приятный бонус - яркость светодиода будет меняться в зависимости от напряжения, если выход регулируемый. А он, я так понял, регулируемый.
Пт, 23.08.2019, 21:36 | Сообщение # 860
vrytsev
  Постов: 560  Offline Друзья
Все работает, просто не может не работать.
