Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Пт, 23.08.2019, 21:52 | Сообщение # 861
  Постов: 8903  Offline Модератор
А если надо что бы яркость не изменялась, нужно поставить стабилитрон, на напряжение от 3.3 до 5 вольт. Резистор R2 рассчитываем в зависимости от стабилитрона и типа светодиода.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 23.08.2019, 21:53
Пт, 23.08.2019, 22:20 | Сообщение # 862
Амбер
  Постов: 357  Offline Х
Для пущей гламурности можно ткнуть выключатель, удобно и безопасно - спокойно подключаем нагрузку, потом включаем ее питания. Сам так делаю.
А самый простой способ индикации именно подключения нагрузки - красивый гламурный стрелочный амперметр, ну и лампочку можно оставить,
для пущего новогодне-елочного эффекта. Сам так делаю smile .
Вс, 25.08.2019, 19:53 | Сообщение # 863
relover123
  Постов: 63  Offline ОК
Спасибо убедили,буду искать что не так,просто в одном корпусе объединил и т12 и лабораторный блок и регулируемый дреммель и зарядное для авто АКБ,а к к контактам тумблера подпараллелил светодиоды для визуализации влюченного режима,наверное где-то что-то просмотрел,а думал что сопротивление нагрузки меньше,поэтому ток бежит по наименьшему игнорируя светодиод с резистором
Пн, 26.08.2019, 18:11 | Сообщение # 864
Kom4467
  Постов: 2  Offline
Подскажите что за деталь на плате ноутбука asus. Чем заменить?
Пн, 26.08.2019, 18:23 | Сообщение # 865
Fazotron
  Постов: 1039  Offline Друзья
Kom4467, это диод.В поисковике забить:"Чем заменить диод? и написать марку диода ,которая написана на корпусе детали.
Пн, 26.08.2019, 20:47 | Сообщение # 866
kotletnet
  Постов: 64  Offline Друзья
Kom4467, это супрессор. Он в коротком? Если нет - пока не трогать или снять на время. Сначала разъем пропаяй..
Отредактировал kotletnet - Пн, 26.08.2019, 20:50
Пн, 26.08.2019, 21:44 | Сообщение # 867
Kom4467
  Постов: 2  Offline
Спасибо. Он уже сгорел. Фото из и-нета.
Пт, 30.08.2019, 10:30 | Сообщение # 868
rustem65
  Постов: 68  Offline ОК
Всем Привет. Хотелось бы знать данные по этой плате (схемы, прошивки ).
Отредактировал rustem65 - Пт, 30.08.2019, 10:40
Ср, 11.09.2019, 09:56 | Сообщение # 869
  Постов: 4779  Offline Модератор
Собираю ЗУ. Для контроля температуры акумов нужен термистор NTC на 10к. Но что-то не нашёл таких в закромах.
В БП АТХ нашёл один на 10к, но он из серии TTC.
Можно ли вместо NTC использовать TTC ? И чем эти серии отличаются?
Ср, 11.09.2019, 18:40 | Сообщение # 870
Никто не знает что ли? smile
