Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Чт, 17.10.2019, 05:09 | Сообщение # 921
DarkRus66
  Постов: 826  Offline Друзья
Схема не выдерживает критики. Это не стабилизатор, это скорее кипятильник. Никакой резистор не поможет. В линейном стабилизаторе напряжения ставить полевик бесполезно, с таким же успехом можно было поставить обычный транзистор. А кроме этого, в этой схеме нет защиты от короткого замыкания в нагрузке и защиты от перегрузки. Для авто аккумулятора нужно посерьезнее схема, желательно импульсная. Посмотрите в рубрике зарядных устройств.
Отредактировал DarkRus66 - Чт, 17.10.2019, 05:10
Чт, 17.10.2019, 05:11 | Сообщение # 922
  Постов: 2678  Offline Друзья
saa332, С резистором не выйдет , на схеме есть "крутилка" - переменный резистор регулировки напряжения , ставите амперметр и вручную им регулируете нужный вам ток .... Никакой автоматики ....
Чт, 17.10.2019, 15:11 | Сообщение # 923
saa332
  Постов: 12  Offline ОК
Вот нашёл такую схему зарядного устройства , а если вместо 317 поставить 338 ? Мне 3—4 А хватит. И транзистор не нужен . Вот если закоротить резистор на выходе , получается обычный стабилизатор напряжения
Отредактировал saa332 - Чт, 17.10.2019, 15:13
Чт, 17.10.2019, 17:28 | Сообщение # 924
dsfas
  Постов: 819  Offline Друзья
А чего сразу не взять схему с LM338?
Чт, 17.10.2019, 18:24 | Сообщение # 925
saa332
Почитал форум про зарядные устройства , голова стала болеть ))) оставлю я своё простое , трансформатор выдаёт 15 вольт диодный мост и лампочка для ограничения тока — работает уже лет 10 . Сейчас для красоты китайский вольтметр — амперметр поставлю и будет вообще круто , как синей изолентой намотать
Чт, 17.10.2019, 19:51 | Сообщение # 926
Меньше знаешь крепче спишь ) ... Акки заряжать целая наука , им говоришь что в машине нет узла зарядки , есть только стабилизатор напряжения , не понимают ( ..
Пт, 18.10.2019, 01:39 | Сообщение # 927
dsfas
Можно есть вилкой\ложкой или через воронку например. Эффект вродь один и тот же в итоге biggrin
Пт, 18.10.2019, 07:56 | Сообщение # 928
nolpofaze
  Постов: 663  Offline Друзья
а вот без этого, вообще не должно работать biggrin
Вс, 20.10.2019, 20:18 | Сообщение # 929
Alex1802
  Постов: 467  Offline Друзья
Ребята Добрый вечер. Хотел попросить помощи по такому вопросу;- в скважине заканчивается вода , и насос работает в холостую. И возможность выключить есть тогда, когда кто-то вышел на улицу и услышал случайно по звуку в скважине что воды нет , или же падает давление в системе ,и вода перестает течь из крана. Задумка такая - поставить в щитке в доме устройство сигнализируещее о длительной работе насоса звуковым сигналом по истечении N-ного времени (возможность регулировки от минуты до трех, приток воды небольшой , и насос от полного уровня воды в скважине выкачивает ее за две минуты ) при выключении насоса таймер на устройстве должен обнуляться . Нет ли у кого на примете схемки ?... Поделитесь smile
Добавлено (20.10.2019, 20:20)
Есть идея сделать через трансформатор тока , реле времени мультивибратор и тд. Но может есть еще вариант у кого покомпактнее ?
Отредактировал Alex1802 - Вс, 20.10.2019, 20:25
Вс, 20.10.2019, 20:35 | Сообщение # 930
  Постов: 8933  Offline Модератор
Есть реле протока воды. Когда вода через него не течет, оно вырубает насос.
