Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Вс, 20.10.2019, 21:16 | Сообщение # 931
WELL_85
  Постов: 932  Online Друзья
Цитата Alex1802 ()
в скважине что воды нет
Так же можно сделать с помощью датчиков уровня..
Вс, 20.10.2019, 22:57 | Сообщение # 932
Alex1802
  Постов: 467  Offline Друзья
Реле протока отключает , но его нужно принудительно включать , а по поводу датчиков уровня тоже не подходящий вариант из-за неудобности монтажа их в скважине и опять же нужно вернуть в дом все для контроля -это я рассматривал . Я думаю все организовать в щитке , где стоят автоматы . А так как там места осталось не много, хотелось бы сделать в электронном виде все , без применения трансформатора , так как это приведет к увеличению размеров блока сигнализации. Самый простой вариант-это поставить после автомата трансформатор, через первичную обмотки которого будет проходить ток при включении автоматики на насосной станции, потом из вторичной обмотки этого трансформатора взять питание на реле времени со звуковым оповещением по истечении заданного времени. Но вот есть сомнение в работоспособности этого устройства - размеры трансформатора раз, и хватит ли напряжения на нем при малых размерах для питания реле времени. Нужно как-то это рассчитать . Идея вроде нормальная , но могу ошибаться - поправте если что. Эта схема могла бы оповещать о неисправности обратного клапана- большой плюс . Ночью никто не контролирует количество включений насоса , Да и днем особо на улицу никто не бегает и не прислушиваться - а счетчик электричество ой как считает ...и ресурс самого насоса не бесконечный ...
Отредактировал Alex1802 - Вс, 20.10.2019, 23:07
Пн, 21.10.2019, 09:56 | Сообщение # 933
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
Можно без трансформатора обойтись. В данном случае в качестве датчика тока можно поставить геркон с намотанными на него витками провода. При прохождении тока через эти витки, геркон замкнётся.
Пн, 21.10.2019, 10:16 | Сообщение # 934
stalker68
Если я правильно понял что вы хотите, то можно сделать так.
При нажатии кнопки К реле Р1 самоблокируется и включает насос. Ток, проходя через обмотку геркона, замкнёт его и подаст напряжение на реле времени Р2 с нормально замкнутыми контактами. По истечении установленного времени контакты реле Р2 разомкнутся, отключив реле Р1 и насос.
Если насос достаточно мощный, то на его питание можно вывести другую группу контактов реле Р1, чтобы большой ток не шел через кнопку К (в момент включения) и контакры реле Р2
Пн, 21.10.2019, 11:12 | Сообщение # 935
jurilipatoff
  Постов: 1  Offline
Ребята подскажите пожалуйста, можно ли используя радиоконтроллер игрушечного автомобиля построить металлоискатель?
Пн, 21.10.2019, 11:51 | Сообщение # 936
stalker68
jurilipatoff, думаю нет. Вопрос по аналогии: можно ли используя двигатель автомобиля построить велосипед...
Пн, 21.10.2019, 13:11 | Сообщение # 937
СветLANa
  Постов: 349  Offline ОК
Ну почему нет? Разобрать на деталюшки и из них придумать какой-нибудь простенький металлоискатель (он же не пишет, какой ему нужен металлоискатель). Вон, на одном транзисторе делают на несколько сантиметров... smile
Отредактировал СветLANa - Пн, 21.10.2019, 13:21
Пн, 21.10.2019, 19:12 | Сообщение # 938
saa332
  Постов: 12  Offline ОК
Я наверно надоел уже , но если в приведённой схеме после эмиттера транзистора Т 1 поставить сопротивление ограничивающее ток или набор сопротивлений то в принципе я получу зарядку постоянным напряжением ?
Хотел собирать на lm338 , но боюсь что китайская вещь даже с синей изолентой не даст 5 А , а для этой схемы у меня все есть , транзисторы проверил , мне в идеале ток 5—6 А
Отредактировал saa332 - Пн, 21.10.2019, 19:17
Пн, 21.10.2019, 19:25 | Сообщение # 939
ВIOS
  Постов: 2661  Offline Модератор
Цитата saa332 ()
5—6 А
Ага, радиатор размером с кирпич приготовить не забыли?
Пн, 21.10.2019, 19:50 | Сообщение # 940
saa332
Да понимаю что грется будет , планировал т1 поставить на радиатор от процессора , сердечник реально медь и вентилятор хороший. Тем более 6А надолго включать не планирую , а 3 а думаю держать должен
Отредактировал saa332 - Пн, 21.10.2019, 19:53
