Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Пн, 21.10.2019, 20:18 | Сообщение # 941
Alex1802
  Постов: 466  Offline Друзья
stalker68, большое Спасибо за схемку, думаю такой вариант наилучший будет. И с герконом очень хорошая идея . Спасибо, буду пробовать собирать, так как в скважине воды немного стало, то очень жаль насоса.
Пн, 21.10.2019, 21:26 | Сообщение # 942
saa332
  Постов: 12  Offline ОК
Сам живу в своём доме , если честно занимаетесь ерундой , купите реле давление с защитой от холостого хода и забудьте . А вообще скважину надо чистить если воды нет . Геркон вас не спасёт
Пн, 21.10.2019, 22:21 | Сообщение # 943
vrytsev
  Постов: 471  Offline ОК
Цитата saa332 ()
я получу зарядку постоянным напряжением ?
Что заряжает это устройство?
Пн, 21.10.2019, 22:39 | Сообщение # 944
saa332
Это схема стабилизатора напряжения на TL 431 , хочу немного переделать и заряжать автомобильный аккумулятор . Заводские импульсные есть 2 шт . Но они ничего не заряжают , коробочки красивые одна бош вторая Смарт , через пол часа ток заряда 650 ма — это для 70 Ah аккумулятора . Сейчас зарядка есть но простая , трансформатор тн61 , мост , и лампочка для ограничения тока
Пн, 21.10.2019, 23:46 | Сообщение # 945
Витала
  Постов: 323  Offline Друзья
Посмотрите в эту сторону... просто и надежноMy WebPage
Вт, 22.10.2019, 07:58 | Сообщение # 946
  Постов: 2496  Online Друзья
Ток зависит от потребителя , источник лишь может ограничить его , если акк помер то ему уже ничего не поможет , напряжение достигает верхнего порога в 14.4-15в и все , дальше ток будет падать ... Обычный совдеп зарядчик не ограничивает напряжение , можно все 20в дать , от того ток идет , с виду и заряд то же , а по факту вы просто "забиваете гвоздь" в крышку гроба этого акка .....
Вт, 22.10.2019, 21:25 | Сообщение # 947
saa332
Нашёл схему все таки буду ее собирать , но нет у меня кт 908 , а можно его заменить на D13007k ? Максимальный ток буду ставить 5 ампер
Отредактировал saa332 - Вт, 22.10.2019, 21:26
Вт, 22.10.2019, 22:27 | Сообщение # 948
  Постов: 7378  Offline Друзья
Цитата saa332 ()
D13007k
Можно,по току с приличным запасом до 16А в коллекторе,транзистор через пасту на радиатор обязательно
Добавлено (22.10.2019, 22:29)
Амперметра не хватает в схеме зарядки
Вт, 22.10.2019, 22:50 | Сообщение # 949
saa332
Буду ставить китайский вольтметр — амперметр
Ср, 23.10.2019, 08:12 | Сообщение # 950
transistor856
  Постов: 1113  Offline Друзья
ребят,дайте совет как правильно подключить стабилитрон,нужен он в юсб программаторе,так как питание берётся тоже от юсб,а на этих портах напряжение(как я читал)может гульнуть и до 12 вольт
