Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Ср, 23.10.2019, 10:39 | Сообщение # 951
боб
  Постов: 707  Offline Друзья
Цитата transistor856 ()
на этих портах напряжение(как я читал)может гульнуть и до 12 вольт
Чтобы посоветовать, нужно увидеть схему БП 5в. Напряжение на выходе в некоторых дешевых схемах гуляет при ХХ, под назрузкой держит норму. При желании защититься на все 100 - бесплатный вариант. Набираем цепочку в 5.2 ... 5.7в. из диодов б/у энергосберегаек. Мое мнение - все это лишнее, а если
питание берётся тоже от юсб
тем более.
Отредактировал боб - Ср, 23.10.2019, 13:51
Ср, 23.10.2019, 21:51 | Сообщение # 952
saa332
  Постов: 12  Offline ОК
Схема из справочника на lm317 , верно стоит 5 кОм на базе Т1 ? Хочу собрать такую схему
Ср, 23.10.2019, 23:16 | Сообщение # 953
saa332
Как я понимаю надо измерять ток на каждом коллекторе под нагрузкой а резисторы подбирать чтобы ток был одинаковым для обоих транзисторов
Ср, 23.10.2019, 23:30 | Сообщение # 954
kotletnet
  Постов: 64  Offline Друзья
transistor856, ничего там не гуляет. Даже Fast Charger без ответа не даст более пяти вольт..
Ср, 23.10.2019, 23:58 | Сообщение # 955
боб
Желательно подобрать коэффициент усиления транзисторов, а резисторы сами подравняют токи.
Цитата saa332 ()
Файлы: 6756647.gif(10.7 Kb)
Если этот выпрямитель использовать как ЗУ 12в. в цепь первичной обмотки Тр. нужно поставить С, подобрав емкость обеспечивающую 16...17в. на входе выпрямителя при мах. токе заряда АБ. Иначе при хорошем Тр. питания это будет печка с низким КПД.
Отредактировал боб - Чт, 24.10.2019, 09:28
Чт, 24.10.2019, 00:31 | Сообщение # 956
ВIOS
  Постов: 2736  Offline Модератор
Возможно тупенький вопрос, атмега 328 сможет генирить сигнал длительностью 10мкс и частотой 50кГц? Или проще на STM?
Чт, 24.10.2019, 06:54 | Сообщение # 957
  Постов: 1969  Offline Друзья
saa332, Сопротивление в 5 кОм зависит от коэффициента усиления транзистора 2905. Естественно если вы будете использовать другие транзисторы, то и резистор надо будет подбирать. Для среднестатистических значений коэффициента транзисторов значение нормальное.
Чт, 24.10.2019, 08:29 | Сообщение # 958
msmmmm
  Постов: 1161  Offline Друзья
Запросто. Даже тинька справится.
Отредактировал msmmmm - Чт, 24.10.2019, 08:33
Чт, 14.11.2019, 11:45 | Сообщение # 959
sakuradajun
  Постов: 3  Offline
Приветствую!
Есть четыре одноцветные светодиодные елочные гирлянды на батарейках из фикс-прайса, хочу собрать из них одну разноцветную. Светодиоды соединены параллельно, шлейфом из двух жил.
При попытке тупо соединить шлейфы всех гирлянд между собой,конечно же с соблюдением полярности, один цвет светится ярче, другой тусклее и два не светятся совсем. Видимо это связано с разностью характеристик светодиодов разных цветов.
Типы светодиодов, естественно, неизвестны, неизвестно есть в них встроенный резистор или нет, даташитов конечно же нет и не будет.
Надо каким-то образом подобрать, какой резистор к какому типу светодиода припаять чтобы они светились равномерно. Возможно, надо будет еще повысить напряжение, сейчас там 3В (две батарейки), тоже надо понять надо ли и на сколько.
С чего начать, что делать?
Чт, 14.11.2019, 12:18 | Сообщение # 960
ivashka777
  Постов: 53  Offline ОК
Это, в первую очередь, связано с падением напряжения на источнике питания. Замерьте напряжение на батарейках при подключенных 4-х гирляндах, наверняка там от 3-х вольт мало что осталось.
Вывод - использовать более мощный 3-х вольтовый источник питания (в идеале стабилизированный, что бы расход батарей не влиял на яркость гирлянд), либо применить 5-ти вольтовый (например от ЗУ устройства смартфона с током не менее 2-х ампер) и подбирать гасящие резисторы в цепи каждой гирлянды для получения одинаковой яркости (резисторы должны быть довольно мощные, т.к. скорее всего будут греться).
