  • Страница 97 из 97
  • 95
  • 96
  • 97
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Чт, 14.11.2019, 12:37 | Сообщение # 961
sakuradajun
  Постов: 3   U
ivashka8785, я еще подумал что самый простой путь - соединять по четыре последовательно (красный, оранжевый, зеленый, синий), и эти последовательные сборки между собой уже параллельно. Все это запитать на 6В (4 батарейки).
Не нужно никаких резисторов, но разводка провода будет чуть сложнее.
Навешу столько сборок, сколько потянет источник питания. Цели использовать все имеющиеся светодиоды у меня нет.
Чт, 14.11.2019, 12:43 | Сообщение # 962
ivashka777
  Постов: 63   ОК
а вот тут вы точно получите разную яркость светодиодов в цепочке из за разности характеристик. Один будет гореть ярко, другой в пол накала, третий вообще никак и т.д. Самый простой способ - найти мощный источник питания на 3в. И ничего переделывать не нужно.
Отредактировал ivashka8785 - Чт, 14.11.2019, 12:52
Чт, 14.11.2019, 18:37 | Сообщение # 963
sakuradajun
  Постов: 3   U
А вот тут не соглашусь. При последовательном соединении ток во всех светодиодах один и тот же. Рабочий ток примерно одинаковый у всех светодиодов.
И тут не соглашусь. Если при одном и том же напряжении сопротивление разных типов светодиодов отличается в несколько раз, то при параллельном соединении, как ни повышай напряжение питания, большая часть мощности пойдет туда, где сопротивление ниже.
В принципе, можно было ничего не писать на форум - я и сам нашел ответы. Вот только пока не написал, найти ответы не получалось, такой вот парадокс.
Не хотелось идти таким путем, потому что между соседними диодами в гирлянде будет соединять шлейф из трех проводов, а не из двух, не очень это аккуратно выглядит.
С другой стороны, если к каждому подпаивать резистор, то это потери на их нагрев, и придется их подбирать неизвестно как.
Надо пробовать и смотреть что получится.
Чт, 14.11.2019, 18:45 | Сообщение # 964
  Постов: 4194   Модератор
такой вот парадокс
Это не парадокс. Это называется включением мозга. smile
Чт, 14.11.2019, 18:50 | Сообщение # 965
ivashka777
  Постов: 63   ОК
А вы попробуйте biggrin
я не писал при повышение напряжения. Я писал про увеличение выходной мощности блока питания. При параллельном соединении каждая ветвь цепи возьмет столько сколько ей нужно, и, при наличии достаточного мощного источника питания, светить все гирлянды будут одинаково ярко.
Дерзайте, "...опыт - сын ошибок трудных..."
tongue
Продолжение.
  • Страница 97 из 97
  • 95
  • 96
  • 97
