Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Пульт Р-880 (Электронный ошейник)
Пульт Р-880
Вт, 05.03.2019, 08:57 | Сообщение # 1
sedoyser111
  Постов: 3   U
Уважаемые фуромчане подскажите что делать.
Купил на Апи электронный ошейник для охотничей собаки что-бы приучить её не ходить по следу косули.
При заявленной дальности в 800 метров данный девайс работает всего на 250 метров что очень мало.
( ВОПРОС )
1) Можно-ли увеличить дальность пульта и как это сделать.
2) Как узнать на какой чистоте работает данный пульт.
Файлы: 5669228.jpg(219.9 Kb)
Вт, 05.03.2019, 09:00 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Заявленная дальность это по открытой местности скорее-всего.
Можно попробовать пересчитать антенну.
Нужен частотомер, но обычно там 433 Мгц.
Отредактировал dsfas - Вт, 05.03.2019, 09:12
Вт, 05.03.2019, 09:03 | Сообщение # 3
sedoyser111
  Постов: 3   U
[quote=dsfas;410071]Заявленная дальность это по открытой местности скорее-всего.[/quote]
Да по прямой но в том весь и фокус что на чистой местности 250 метров
Отредактировал sedoyser111 - Вт, 05.03.2019, 09:03
Вт, 05.03.2019, 09:15 | Сообщение # 4
dsfas
  Постов: 921   Друзья
sedoyser111, значит китайцы обманули как обычно, либо это брак. Читайте отзывы перед следующей покупкой или откройте спор на эту (если не истек ещё срок).
Отредактировал dsfas - Вт, 05.03.2019, 09:15
Вт, 05.03.2019, 09:17 | Сообщение # 5
sedoyser111
  Постов: 3   U
[quote=dsfas;410071]Нужен частотомер, но обычно там 433 Мгц.
[/quote]
А можно забить данную волну в радиостанцию Кенвуд и как пересчитать антену
Вт, 05.03.2019, 09:23 | Сообщение # 6
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Да, должны услышать что-то.
Добавлено (05.03.2019, 09:24)
Мне кажется у вас и так 17см антенна, но нужно сначала измерить частоту.
Отредактировал dsfas - Вт, 05.03.2019, 11:32
Вт, 05.03.2019, 09:30 | Сообщение # 7
  Постов: 2981   Друзья
Как всегда , китайцы "пошутили" .. не обманешь не продашь )) Проверьте еще приемник на ошейнике м\б в нем что отвалилось ...
Пн, 22.04.2019, 12:40 | Сообщение # 8
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 43   Друзья
Проблема с китайскими девайсами - они часто ставят несогласованные антенны. Надо проверить КСВ антенн. Ну это только КСВ-метром.
