  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Почему греется транзистор и почему просадка при нагрузке (Почему греется транзистор и почему просадка при нагрузке)
Вт, 02.04.2019, 23:40 | Сообщение # 11
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Цитата vladislavbur ()
при нагрузке больше пол ампера сильно греется транзистор и еще при подключении нагрузки просадка напряжения. Подскажите как исправить. (транзисторы использовал оба с4106)
Радиатор где то 8 на 10. Греется который верхний по схеме
Верхний по схеме и будет греться, в принципе можно использовать и npn транзисторы,а просадка напряжения похоже потому что трансформатор маломощный да ещё и без конденсатора....по сути это регулятор напряжения а не тока как написано на картинке....
Добавлено (02.04.2019, 23:46)
Хм...мда...только при использовании npn транзисторов плюс схемы идёт по верху!!!!
Да и вообще он должен рисоваться сверху...
Ср, 03.04.2019, 13:26 | Сообщение # 12
булат
  Постов: 1070   Друзья
Я бы не рекомендовал эту схему для постоянного пользования,нет защиты от кз
Если транзистор перегреется и пробьет то все напряжение со входа пойдет на выход
LM317 намного надежнее,сам использовал такой блок питания ,работал замечательно
Ср, 03.04.2019, 15:58 | Сообщение # 13
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Согласен. Называется "питание здесь и сейчас".
Ср, 03.04.2019, 19:19 | Сообщение # 14
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Цитата fackapple ()
вот очень хорошая штука цена 360 рублей smile
и доставка 800 biggrin
  • Страница 2 из 2
