Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Видеорегистратор на плате GS8000 main a4. (Не работает от питания, но заряжается и работает от аккума.)
Вс, 24.03.2019, 14:14 | Сообщение # 1
BM
  Постов: 1   U
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
Есть видеорегистратор ABS X5 на плате GS8000 main a4 (на этой плате еще куча регистраторов: Ritmix GS8000, Global Navigation mini 600, STURMANN VISION 7000, Ginzzu FX-903HD).
Он не может работать от внешнего питания. При этом аккумулятор заряжается, но при работе он расходует аккум и выключается, даже если подключено питание.
Если сначала дать зарядится аккуму полностью, подключить внешнее питание и потом включить запись, то он держится довольно долго, но все же в итоге выключается.
На экране же всегда горит индикатор зарядки, даже если внешнего питания нет!!
Потребляемый регистратором ток не превышает ~370мА.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Что в регистраторах обычно отвечает за переключение источника питания?
Здесь на форуме уже есть тема по подобному регистратору, но в ней я не могу писать в силу статуса. http://radioskot.ru/forum/6-7106-7
Там есть схема и фотки.
Спасибо!
