Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » По усилителю SA-EH590
Вс, 24.03.2019, 15:44 | Сообщение # 1
andreichxxx
  Постов: 6   U
Помогите новичку разобраться с усилком SA-EH590, сгорела микросхема унч RSN309W44B (при включении вырубался усилок при этом микросхема трещала дымила), RSN309W44B выпаял усилок стал включаться ( через наушники проверил радио работает), заказал новую микруху , а пока она идет решил проверить мультиметром выводы под микруху , так как микросхема очень дорогая для меня 3-5 т., боюсь увидеть повторное горение. Так вот на выводах питания напряжение выше намного в отличии от схемы , это норма с выпаянной микрухой или стоит кудато копать? , замеры которые отличаются я выставил на схеме красным.
Файлы: 0830111.jpg(274.1 Kb) · 4034441.jpg(264.4 Kb)
Вс, 24.03.2019, 16:26 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
С напряжением у тебя всё нормально . Микросхема может сгореть не по причине завышенного напряжения, а от левака. Панасоники не пускали в продажу серию RSN, её можно было купить только у них. Все RSN что идут с Китая это сто процентный левак. Да и сам оригинал этой микросхемы никогда не отличался надёжностью.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 24.03.2019, 16:32
Вс, 24.03.2019, 17:21 | Сообщение # 3
  Постов: 2981   Друзья
+ , только б\у искать
Отредактировал Tygra - Вс, 24.03.2019, 17:21
Вс, 24.03.2019, 17:24 | Сообщение # 4
andreichxxx
  Постов: 6   U
Это был оригинал , а сейчас заказал китай (надеюсь будет работать) , остается только надеяться biggrin
Вс, 24.03.2019, 18:18 | Сообщение # 5
  Постов: 2981   Друзья
И чего за ними так гонятся , у меня валяется центр панас , там RSN314 что ли , как то я не в восторге , играет и играет , ничего особенного ...
Отредактировал Tygra - Вс, 24.03.2019, 18:18
Вс, 24.03.2019, 18:52 | Сообщение # 6
andreichxxx
  Постов: 6   U
Старику своему пообещал что сделаю , как бы дело принципа. ( Тут дело смотрю скорее всего мертвое , расстройство) . А может китай не подведет. Подождем увидим .
Сб, 06.04.2019, 15:10 | Сообщение # 7
andreichxxx
  Постов: 6   U
После замены микросхемы где то еще проблема , низкие частоты (LF) гудит и если добавить на всю слышно музыку как бы в далеке
Файлы: 6305662.jpg(237.8 Kb) · 2218731.jpg(270.8 Kb) · 7253422.jpg(266.2 Kb)
Сб, 06.04.2019, 16:31 | Сообщение # 8
  Постов: 2981   Друзья
Что то мне сдается , что "не сраслось" , при нормальном питании оно должно играть , обвязки там ноль почти . Подай напрямую сигнал с генератора и слушай . Гудит , это уже не есть хорошо , это м\б и постоянка на выходе , сгорит акустика ....
Сб, 06.04.2019, 16:45 | Сообщение # 9
Раиогубитель
  Постов: 210   Друзья
andreichxxx, а где купил микру? и цена?
Сб, 06.04.2019, 21:21 | Сообщение # 10
andreichxxx
  Постов: 6   U
Микруху уже проверил , одолжили микру оригинал проверить, вообщем так же гудит , значит 100 % дело не в ней
Добавлено (06.04.2019, 21:27)
Заказал на алике за 2.500 , еще парень мне скинул ссылку он там на свой в двое дешевле заказывал у него уж год работает все путем
Добавлено (07.04.2019, 09:47)
Замерил емкость у кондеров после диодного моста , у двух емкостью 4700 мкф просадки до 4500 - 4400 , кто знает это значительное отклонение , может из за этого быть гудение?
