| Чт, 28.03.2019, 15:00 | Сообщение # 1
drdrezl98
Постов: 2 Offline
U |
Здравствуйте, имеется данная схема передатчика, помогите пожалуйста описать назначение элементов и общий принцип работы! Заранее большое спасибо!
| Чт, 28.03.2019, 17:53 | Сообщение # 2
dozent
Постов: 159 Offline
Друзья |
Весна, сессия скоро, студенты-двоечники зашевелились.
| Чт, 28.03.2019, 18:36 | Сообщение # 3
Постов: 7547 Offline
Друзья |
Цитата drdrezl98 (  ) пожалуйста описать назначение элементов и общий принцип работы
 Сигнал с микрофона усиливает мксх DA1 ,к выходу привязан ограничитель на VT1,работает как автоматическая регулиравка усиления нч сигнала,чтобы при работе на передачу не искажал голос,потом подается через сопративления R8,R10,ими рипитируют дивиацию(ширину полосы в эфире,обычно 3-4 кгц) частоты и на варикапной матрице,два в одном,формирует чм модуляцию через кварц ZQ1 ,который заводит генератор собранный на VT1 ,в коллектор которого включен колебательный контур L2 C11,а с него выделяем частоту удвоения или утроения и тд кварца в катушке контура L3,полезный сигнал проходит через сопр R14,его ставят чтобы небыло возбуда по вч,и в базу транзистора усилителя мощности VT3,питание на него подается через запорный дроссель L4,который ловит вч напряжение и далее согласуем волновое сопративление транзистора с диапазонной антенной при помощи контуров и конденсаторов С14 L5 C15 L6,если не согласовать то кпд УМ будет ничтожно мало из за больших потерь,вч напряжение просто останется в УМ и может даже спалить выходной транзистр,примерно так
| Чт, 28.03.2019, 19:17 | Сообщение # 4
drdrezl98
Постов: 2 Offline
U |
Спасибо большое, краб!
Отредактировал drdrezl98 - Чт, 28.03.2019, 19:17 |
