  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Дистанционное управление на распашные ворота (Автоматические распашные ворота своими руками)
Вс, 31.03.2019, 18:33 | Сообщение # 11
  Постов: 1951   Друзья
Посмотрел данные реле. При работе на индуктивную нагрузку( двигатель ) ток всего 6 А. Маловато будет...(с)
Если перепаивать аккуратно то другие детали не погОрят и плата не испортится.
Вс, 31.03.2019, 20:02 | Сообщение # 12
  Постов: 2671   Друзья
Имея 4 канала , не возможно организовать реверс для 4 каналов моторов постоянного тока при помощи 4 реле ....
Вс, 31.03.2019, 20:39 | Сообщение # 13
Паша2557
  Постов: 14   ОК
насчёт аккуратно перепоять понятно, я имел ввиду после замены реле ,как модуль себя вести будет не сгорят например диоды так как реле мощнее)) не пинайте сильно меня!!!
А какое реле посоветуйте?
Пн, 01.04.2019, 05:33 | Сообщение # 14
  Постов: 1951   Друзья
Если менять реле с близкими параметрами( сопротивление обмотки) то ничего не должно сгореть. Кроме того реле можно поставить вне платы.
Как я понял из ваших фото - это простые 4х канальные системы дистанционного управления. На прямую для работы ворот они не подойдут, надо еще делать блочек для выключения ворот при закрытии-открытии и для реверса.
Конкретное реле не подскажу, но можно поискать среди автомобильных реле.
Пн, 01.04.2019, 15:54 | Сообщение # 15
Паша2557
  Постов: 14   ОК
Все понял спасибо за помощь!
  • Страница 2 из 2
