Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Управление освещением - какие поставить диоды?
Вс, 31.03.2019, 17:06 | Сообщение # 1
RamZis
  Постов: 85   ОК
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста какие можно поставить диоды в данном случае? Суть схемы такова, при нажатие S1 включаются все лампы. При отключение S1, все лампы выключаются и только одна загорается при срабатывании датчика движения. Сорри за обозначение датчика движения. Но думаю все поняли схему. Лампы светодиодные каждый по 12Вт, рассчитанные на 220В.
Файлы: 2588754.jpg(29.0 Kb)
Вс, 31.03.2019, 17:28 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
Любой выпрямительный диод на ток около 1 А и обратное напряжение не менее 400 В. Самый распространенный 1N4007 можно. Вот только как лампа себя поведет при таком питании? И устроит ли ее моргание, если оно будет?
Вс, 31.03.2019, 17:29 | Сообщение # 3
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Практически любые, лучше выпрямительные, рассчитанные на обратное напряжение более 350 В. Можно выпаять с силовой части какого-нибудь импульсного источника питания...
Я пару раз запитывала светодиодные лампы через диод, проблем не было. Там же всё равно стоит выпрямитель, лишь бы тока хватило, чтобы напряжение не упало ниже рабочего для лампы.
Отредактировал СветLANa - Вс, 31.03.2019, 17:35
Пн, 01.04.2019, 07:56 | Сообщение # 4
RamZis
  Постов: 85   ОК
СветLANa, ctc655, Благодарю за ответы.
