Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Как подключить данный паяльник (Новичку требуется помощь)
Пн, 01.04.2019, 03:22 | Сообщение # 1
tttserikov7
  Постов: 3  Offline
Доброго времени суток.
Собираюсь попробовать себя в качестве радиолюбителя, в детстве занимался немного этим, паял, но потом как-то забросил.
Сейчас же, спустя годы, возникло желание заниматься электроникой.
Очень долго искал на просторах интернета паяльник для микросхем до 11 ватт за приемлемую сумму, в итоге приглянулся один вариант: "Паяльник МЭПСН 6в малогабаритный 6вт".
(Напряжение питания: 6В, время разогрева: до 450С - 3 минуты. Материал Ручки - термостойкий пластик. Керамический нагреватель.)
Но я не знаю как его запитать, там на картинке провода без какого-либо блока.
Прошу прощения если вопрос покажется глупым, но я посчитал, что обратиться к знающим людям не так уж и постыдно.
Пн, 01.04.2019, 05:13 | Сообщение # 2
  Постов: 2803  Offline Друзья
Блок питания на 6в .... 2а .. Либо аккумулятор 6 вольтовый ... Но мне кажется паяльником в 6вт вы замучаетесь паять ... слишком слабый ....
Пн, 01.04.2019, 06:23 | Сообщение # 3
  Постов: 2005  Offline Друзья
Вашим паяльником удобно будет паять только маленькие детали на маленьких контактах. Иначе можете перегреть детали или не пропаять хорошо.
Самый универсальный паяльник - на 25 Вт. Все основое можно паять. Добавив регулятор мощности можно уменьшать мощность и как следует температуру. Более главное- жало. Для разных работ, особенно сейчаскогда много поверхностного монтажа, нужны разные жала или разная заточка жала. Дома пользуюсь китайским паяльником на 220 В 60 Вт терморегулятором и сменными жалами. На работе простым паяльником на 220 В и 40 Вт с косой заточкой жала. Но я не ремонтник, а обслуживающий. Паяю для себя, стараюсь избегать поверхностного монтажа, зрение уже на них убил. Когда надо что то особенное, чаще всего фен, то беру паяльную станцию у товарища.
Так что надо определится с желаниями и под них выбирать паяльник. Но со временем накопится их достаточно для всяких дел. biggrin
Пн, 01.04.2019, 16:38 | Сообщение # 4
caha2011
  Постов: 1509  Offline Друзья
Зачем
То что надо
Пн, 01.04.2019, 17:30 | Сообщение # 5
Витала
  Постов: 434  Offline Друзья
Когда нужно попаять много СМД то беру этот карандашик (легкий и рука не устает+четкость координаций)
Справляется даже с 0.125вт резисторами на ура...
Если что то по серьёзней -включаем тяжелую артиллерию
Пн, 01.04.2019, 17:51 | Сообщение # 6
tttserikov7
  Постов: 3  Offline
Зачем
Прочитал на нескольких источниках, что паяльник для пайки схем нужен маломощный, мол новичкам прощает ошибки некоторые и сжечь сложней.
То что надо
Прочитав ваши рекомендации, остановился на варианте "ST-808A, Паяльник, нихромовый нагреватель" 20Вт 220В. Приглянулся он мне чем-то, даже не знаю. Плюс к нему собираюсь взять припой ПОС-61(0.8мм) и другие менее важные атрибуты. Думаю этого мне будет достаточно на первое время.
Пн, 01.04.2019, 19:32 | Сообщение # 7
Как минимум хорошую канифоль купить. Спирта купить и сделать спиртоканифоль. Остальная химия потом подтянется потихоньку... biggrin
Пн, 01.04.2019, 20:29 | Сообщение # 8
Амбер
  Постов: 354  Offline Х
Значение имеет не мощность паяльника, а способность жала держать стабильную температу, чем массивнее жало, тем стабильнее температура жала. Надеюсь, то, что при пайке жало остывет, понятно само собой. Таким образом, и 200-ваттным паяльником перегреть даже планарную мелочь невозможно, если температура и технология пайки соотвествуют. Терморегулятор необходим по умолчанию.
Отредактировал Амбер - Пн, 01.04.2019, 20:30
Пн, 01.04.2019, 20:56 | Сообщение # 9
vrytsev
  Постов: 561  Offline Друзья
ST-808A
Может ST-808B, Паяльник, нихромовый нагреватель (220В, 30Вт)
Я думаю потребуется и регулятор температуры паяльника что бы не перегревался.
Вт, 02.04.2019, 19:13 | Сообщение # 10
tttserikov7
  Постов: 3  Offline
Благодарю Вас и остальных участников за помощь. Если же более важной характеристикой считается температура жала и ее стабильность, выбрал самый простенький паяльник с терморегулятором. По приезде, докуплю припой, канифоль и другие атрибуты.
Отредактировал tttserikov7 - Вт, 02.04.2019, 19:15
