Производительность нагревательного тэна
| Вт, 02.04.2019, 17:02 | Сообщение # 1
WELL_85
Постов: 1038
Друзья |
Пользуюсь водяным обогревателем, на котором был установлен тэн мощностью 1 кВт. И длинной греющей части около 10 см. Установил новый тэн на место сгоревшего, той-же мощностью 1 кВт , но размером греющей части в 2 раза больше предыдущего. И вот что-то мне кажется, что он греет сильнее. Хотя логика подсказывает, что быть такого не может! Как считаете, может-ли быть такое?
Могу лишь только с уверенностью сказать, что работает последний в разы дольше, чем тэн меньшего размера.
Отредактировал WELL_85 - Вт, 02.04.2019, 17:04 |
| Вт, 02.04.2019, 17:05 | Сообщение # 2
Постов: 2981
Друзья |
Наверное не сильнее , а быстрее ... Просто физика , никаких фокусов , больше размер , больше теплоотдача , как бы так выразиться , "кпд" системы выше , от того греется быстрее ...
| Вт, 02.04.2019, 17:11 | Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 1038
Друзья |
Температуру не измерял поэтому сказать сложно. Просто с малым тэном при сушке одежды , никогда не закипал, а с большим тэном однажды закипел. Поэтому и задумался , - либо стечение обстоятельств (окружающая температура, просадка в сети, плотность одежды и т.д. ) - либо "где логика"?
| Вт, 02.04.2019, 17:52 | Сообщение # 4
dozent
Постов: 159
Друзья |
Теоретически это может быть. Увеличенная поверхность теплоотдачи обеспечивает работу спирали ТЭНа при более низких температурах, следовательно, при более низком электрическом сопротивлении нихромовой спирали. Температурный коэффициент сопротивления нихрома достигает 0,25 10Е-3, что в переводе на человеческий язык значит, что при нагреве до 900 градусов сопротивление нихрома увеличивается примерно на 29%. Связь между сопротивлением и мощностью при постоянной величине напряжения очевидна.
| Вт, 02.04.2019, 18:00 | Сообщение # 5
WELL_85
Постов: 1038
Друзья |
Получается что при разной температуре, потребляемая мощность тоже разная, а не строго 1 кВт ?! И При бОльшей площади теплоотдачи , с холодной водой, охлаждается нихром лучше - сопротивление его меньше и соответственно потребляемая мощность больше. Верно?
| Вт, 02.04.2019, 18:04 | Сообщение # 6
cccr2
Постов: 3165
Друзья |
WELL_85, Всё намного проще...Сгоревший ТЭН прежде чем сгореть,отработал своё и на нём образовалась накипь,отсюда плохая теплоотдача,плюс сама нихромовая спираль в процессе работы сгорает,вернее провод из которого намотана спираль делается тоньше и отсюда сопротивление увеличивается,мощность ТЭНа падает.
| Вт, 02.04.2019, 18:13 | Сообщение # 8
dozent
Постов: 159
Друзья |
Цитата cccr (  ) спираль делается тоньше и отсюда сопротивление увеличивается,мощность ТЭНа падает. Тоже возможный вариант
| Вт, 02.04.2019, 19:30 | Сообщение # 9
Постов: 2319
Друзья |
Цитата WELL_85 (  ) значит размер не имеет значения? Имеет. бОльшая поверхность даже после образования накипи все равно останется бОльшей и будет эффективнее передавать тепло.
А разница в мощности... Технологический разброс (возможный) тоже никто не отменял.
Не заморачивайтесь, хуже от этого не стало.
