  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Регулятор освещённости (схема электрическая принципиальная регулятора освещённости)
Ср, 10.04.2019, 16:10 | Сообщение # 21
Warllord
  Постов: 13  Offline
а для чего тогда резистор R3 вешается на GP4?
Цитата vrytsev ()
Вывод повреждаются пины 2,3,5 которые не используются при программировании, что бы выяснить нужно прошить тестовой прошивкой с использованием этих пинов как на выход так и на вход. И выяснить как и от чего требуется защита этих выводов.
Отредактировал Warllord - Ср, 10.04.2019, 18:46
Ср, 10.04.2019, 19:08 | Сообщение # 22
vrytsev
  Постов: 236  Offline ОК
В описании работы схемы автор описал для чего.
Чт, 11.04.2019, 11:38 | Сообщение # 23
Warllord
  Постов: 13  Offline
там только сказано что переход через 0, а для чего вешается резюк не понятно, напряжение же пойдёт 220В , только ток ограничивает
Чт, 11.04.2019, 12:54 | Сообщение # 24
vrytsev
Так GP4 не висит в воздухе, найди datasheet на Pic12f629 даже есть на русском языке посмотри входные цепи GP4, что бы понять собери схему в каком нибудь симуляторе и проверь. Надо наверно хотя-бы стабилитрон на 5.1 в повесить, возможно это и есть причина которая приводит к тому что контроллер шьется а не работает. Возможно скачек напряжения сети приводит к неисправности входа GP4, поэтому не определяет переход через ноль и мк впадает в ступор.
Чт, 11.04.2019, 13:55 | Сообщение # 25
Warllord
  Постов: 13  Offline
Двунаправленный канал ввода/вывода с программируемым подтягивающим резистором и прерыванием по изменению входного сигнала
про GP4 вот что говорится
значит это подтягивающий резистор получается?
Чт, 11.04.2019, 14:06 | Сообщение # 26
vrytsev
Схему смотри там есть ещё диоды , как все это использовал автор я не знаю может кто подскажет, или поищи в Гугле.
Чт, 11.04.2019, 19:51 | Сообщение # 27
vrytsev
Примерно вот так и отслеживают переход через ноль.
может не совсем правильно использовать внутренние защитные диоды.
Чт, 11.04.2019, 22:47 | Сообщение # 28
Warllord
  Постов: 13  Offline
спасибо большое за моделирование , теперь понятно для чего этот резюк smile
  • Страница 3 из 3
