Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Датчик отключения питания и формирования сигнала (Датчик питания, формирующий импульс при пропадании питания)
Пт, 12.04.2019, 18:56 | Сообщение # 1
blinovvl2016
  Постов: 2   U
Подскажите пожалуйста как примерно реализовать схему датчика, который при пропадании питания 27В отправляет сигнал на генератор импульсов?
Пт, 12.04.2019, 20:54 | Сообщение # 2
Витала
  Постов: 394   Друзья
реле решит проблему ?
Пт, 12.04.2019, 23:07 | Сообщение # 3
  Постов: 2671   Друзья
ОффТоп
Сб, 13.04.2019, 21:54 | Сообщение # 4
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 43   Друзья
Можно мощную катушку в разрез 27В. А концу сердечника этой катушки крепишь геркон.Концы геркона к генератору.
Ну все зависит от размеров, которые ты можешь выделить для этого устройства и от способа включения генератора.
Если у тебя 27 в и генератор сидят на одном нулевом проводе и генератор включается при подключении минуса к какой нибудь ножке можно делителем напряжения эту задачу решить (2 резистора).
Вс, 14.04.2019, 08:57 | Сообщение # 5
blinovvl2016
  Постов: 2   U
Спасибо всем, помогли. Решил использовать катушку и герконы
