  • Страница 1 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Ремонт музыкального центра LG (Неисправность блока питания.)
Пн, 15.04.2019, 19:58 | Сообщение # 1
myegres
  Постов: 6  Offline
Доброго времени суток! Нужна помощь. Неисправен блок питания музыкального центра LG LM W555, нет 32V на усилитель мощности. Сгоревших деталей, дорожек на плате не наблюдается. Электролитические конденсаторы в норме, емкости соответствую номиналам. Стабилитроны исправны. Думаю неисправна микросхема питания DC901 STR W6754. Подскажите, знающие люди, может я двигаюсь в неправильном направлении. Как проверить микросхему питания?
Пн, 15.04.2019, 20:47 | Сообщение # 2
Витала
  Постов: 168  Offline ОК
Даташит вам в помощь...
Пн, 15.04.2019, 21:04 | Сообщение # 3
Амбер
  Постов: 169  Offline ОК
Лучший, и простейший, способ проверить микросхему - заменить заведомо исправной.
Пн, 15.04.2019, 21:53 | Сообщение # 4
vrytsev
  Постов: 226  Offline ОК
Какое напряжение на выводе 4 DC901, в норме ли напряжение 12в на IC947 вывод 2.
Отредактировал vrytsev - Пн, 15.04.2019, 21:53
Пн, 15.04.2019, 21:59 | Сообщение # 5
PVladimir
  Постов: 712  Offline Друзья
остальные напряжения есть?
возможно он исправен , не запускается из-за другой неисправности ,посмотри напряжение на оптопаре PC902 ,конденсаторе С909
Пн, 15.04.2019, 23:43 | Сообщение # 6
nickolay130978
  Постов: 3101  Offline Друзья
Цитата myegres ()
STR W6754
Приходит ящик , в БП сплошные непропаи, подсохли конденсаторы в горячей части , пропаял , конденсаторы заменил , включил - работает. День - три отпахал, клиенту сдал , клиент дома включает , а он как не работал до ремонта так и не работает после . smile
Эта микросхема в своё время много крови попила ремонтникам. Стояла в основном в телевизорах LG.
Проблема была в том что БП на этой микросхеме может неделями работать в мастерской , а в клиента дома не стартонуть вовсе. Она могла якобы накрыться , а потом внезапно ожить smile
Вт, 16.04.2019, 00:55 | Сообщение # 7
myegres
  Постов: 6  Offline
vrytsev, На выводе 4 DC901 напряжение плавает от 18 в до 0,8 в.
На IC947 на втором выводе 0 в, на первом - 14 в, на четвертом 0,5 в sad
Она не исправна, или неправильный сигнал управления?
Добавлено (16.04.2019, 01:07)
На конденсаторе C909 напряжение плавает от 18 в и медленно опускается до 0,8 в
На оптопаре не разобрался как правильно померить sad , на 3 и 4 выводах относительно нуля 10 в и 18 в, если мерить между выводами 3 и 4 0,24 в.
Заметил, что иногда появляется напряжение на выходе питания усилителя, только вместо 32 в не больше 20 в и медленно падает до 0.
Вт, 16.04.2019, 01:45 | Сообщение # 8
Витала
STR W6754 .....1-3 ножка сопротивление какое?
Какое напряжение на софт-старте ?
Отредактировал Витала - Вт, 16.04.2019, 01:52
Вт, 16.04.2019, 10:43 | Сообщение # 9
vrytsev
На выводе 2 должно быть 12в при высоком логическом уровне на 4 выводе.
Добавлено (16.04.2019, 11:34)
Возможно уходит в защиту, проверьте усилитель мощности исправен ли он. Отключите питание от усилителя мощности +32в, нагрузите выход источника питания примерно в 1А и сделайте замер напряжения.
Вт, 16.04.2019, 22:40 | Сообщение # 10
myegres
  Постов: 6  Offline
STR W6754... 1-3 ножка сопротивление бесконечность (мультиметр 2МОм.)
Где померить напряжение на софт-старте? (я новичок smile )
Добавлено (16.04.2019, 22:45)
Проверял с подключенным и отключенным усилителем, разницы не заметил.
С отключенной нагрузкой блок питания должен запускаться? или только под нагрузкой?
  • Страница 1 из 4
