Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Как измерить реальную емкость Li-ion аккумуляторы 18650? (Измерение емкости аккумулятора без спецприбора)
Пн, 15.04.2019, 23:20 | Сообщение # 1
Bomba4180
  Постов: 27  Offline ОК
Здравствуйте! У меня валяется Li-ion аккумуляторы выдранные из сдохшего ноутбука и пара китайского аккумулятора сомнительного качества. Как измерить реальную емкость аккумулятора без специального прибора (тестер аккумуляторов)? Нет желания заказать тестера в Али из-за двух-трехмесячной задержки на почте россии.
Пн, 15.04.2019, 23:32 | Сообщение # 2
Обормот
  Постов: 152  Offline ОК
Bomba4180, а вам к чему эта точность?
Если акк рабочий - значит он рабочий на всю свою емкость. Если не рабочий - значит не рабочий совсем.
Пн, 15.04.2019, 23:47 | Сообщение # 3
Bomba4180
Вы так не понял! Аккумуляторы из ноутбука работали более 10 лет! Мне нужно измерить приблизительную емкости.
Пн, 15.04.2019, 23:54 | Сообщение # 4
Обормот
Если 10 лет - выкинуть вон их, купить при надобности новые.
Вт, 16.04.2019, 04:10 | Сообщение # 5
  Постов: 2123  Offline Друзья
Bomba4180, Заряжаешь стабильным током до 4.2-4.3 в , подключаешь лампочку подобрав под ток с пол ампера , засекаешь время до разряда до 3-3.6в ... считаешь емкость .... Если ток ровно 0.5а , то время делишь на 2 в часах и выйдет емкость в а\ч .... все ... Емкость выйдет грубо и скорее всего будет завышена ... точнее нужно разряжать стабильным током или контролировать и записывать ток каждые 10-20 минут .... т.к. в процессе разряда он будет падать ....
Отредактировал Tygra - Вт, 16.04.2019, 04:12
Вт, 16.04.2019, 05:19 | Сообщение # 6
Витала
  Постов: 170  Offline ОК
Лабораторная работа smile
Вт, 16.04.2019, 06:16 | Сообщение # 7
Bomba4180
А разрядить стабильным током через LM317?
Добавлено (16.04.2019, 06:22)
В условиях экономической нестабильности выбрасывать ещё не отслужившие аккумуляторы-это не позволительная роскошь! Аккумуляторы из ноута не китайские,а японские судя по маркировке!
Вт, 16.04.2019, 10:39 | Сообщение # 8
  Постов: 6966  Offline Друзья
Вт, 16.04.2019, 10:45 | Сообщение # 9
Да
Вт, 16.04.2019, 14:45 | Сообщение # 10
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 24  Offline ОК
Как я понимаю имеется ввиду не весь аккумулятор ноутбука а 1 баночка!
Итак там стоит литий-ионный элемент питания. Его можно заряжать до 4,2 В и разряжать до 3,2 В. При подключении лампочки или какой нибудь другой постоянной нагрузки возникнет ситуация - нагрузка постоянная, а протекающий ток по мере уменьшения напряжения будет уменьшаться. Если бы этот ток уменьшался линейно, можно было бы, подключив последовательно к нагрузке тестер в режиме измерения тока, попробовать вычислить средний ток, который протекал по нагрузке. (нагрузка должна быть на 100-150мА) Подсчитать время, в течении которого он разрядится до напряжения 3,2В.
Ну и формула примерно такая:
(Iср* t(разр в секундах))/3600
получишь емкость.
