  • Страница 5 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Управление для Аквасторож. Помощь со схемой. (Управление Аквасторожем одной кнопкой)
Пн, 29.04.2019, 17:42 | Сообщение # 41
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 32  Offline ОК
Единственное по питанию конденсатор 102 (1нф) надо ставить. Генератор внутренний буду использовать.
В итоге к скольким лампочкам будем подключаться в основном блоке?
Цитата krakoziaber ()
Если загорится "Неисправность" или "Залив" на индикации, то достаточно не принимать нажатие кнопки и моргать LED.
Не пойму это один и тот же светодиод и что обозначает - не принимать нажатие?
Пн, 29.04.2019, 19:32 | Сообщение # 42
krakoziaber
  Постов: 45  Offline ОК
Если количество входов позволяет давайте уже заведем такие:
а) 2 входа - от ламп Неисправность и Залив на панели индикации (3-4 на схеме). Для блокировки кнопок с разным морганием. При неисправности попеременно зажигать красный и зеленый по 1 сек, а при заливе три красных по 0,5 сек - зеленый 0,5 сек.
б) 2 входа - от ламп Открыто и Закрыто на панели индикации (16-17 на схеме). Индикация состояния кранов,
в) 2 выхода - дублирующие лампы Открыто и Закрыто с панели индикации на кнопку.
г) 2 выхода - краны Закрыть и Открыть (14-15 на схеме). Управление кранами.
Нет это два разных.
Нет, механическую блокировку с управлением от контроллера делать не будем :)))
Блокировка - в смысле игнорировать нажатия при этих двух аварийных ситуациях (Неисправность и Залив) и не генерить импульсы на краны.
Добавлено (30.04.2019, 21:17)
Стесняюсь спросить, по питанию 1 нанофараду не маловато?
Отредактировал krakoziaber - Вт, 30.04.2019, 21:19
Вт, 30.04.2019, 21:26 | Сообщение # 43
KOHTPOJIJIEP
В общем вот вам схема, проект на протеусе, хех файл прошивки. и листинг программы на атмел студио 7.(там временные интервалы можеле менять горения лампочек и нажатие кнопок)
Вт, 30.04.2019, 22:43 | Сообщение # 44
krakoziaber
Спасибо!
загружаю в протеус, переключаю кнопку Вкл в нажатое состояние. Как бы все нормально система включена аварий нет. Но лампочки для кнопки моргают 3-1. Нажимаю на кнопку авария - моргает 1-1. Отжимаю Авария опять моргают 3-1 как залив
Ср, 01.05.2019, 07:00 | Сообщение # 45
KOHTPOJIJIEP
если все кнопки нажатые - значит не одна не горит. Отжимаешь кнопку (нажать стрелочку сбоку от кнопки) - имитируем включение той или иной лампочки основного блока.
Там реализована система приаритетов.
Если горит авария - в независимости от того, горят ли другие лампы пульт будет отпревлять сигнал аварии.
Если аварии нет но есть подтоп будет гореть подтоп, в не зависимости горят лампы вкл или выкл
  • Страница 5 из 5
