Переменное напряжение для вольтметра для постоянки
| Сб, 11.05.2019, 08:11 | Сообщение # 1
mitianickolaew
Постов: 10
ОК |
Постоянное напряжение для вольтметра из китая и переделка его на переменное. --------------------------------------------- Вольтметр на 500в для постоянного напряжения можно ли им мерить переменное 380в 2 фазы? Наверное поставить потребуется диодный мост (1 стабилизирующий диод будит показывать полупериод и резать напряжение на половину) --------------------------------------------- Диапазон измерения:000,0-500,0 В
Рабочая температура воздуха: -10℃ ~ 60℃
Рабочее напряжение: DC5-15V *1
Рабочий ток: <15мА
Точность измерения: 0.5% (+/-2) *2
Измерьте сопротивление:2 м
Частота обновления: 3 раза в секунду
Вес нетто: 7 г
Дисплей режим: 4 бит 0,28 дюймов светодио дный
Отредактировал mitianickolaew - Сб, 11.05.2019, 08:25 |
| Сб, 11.05.2019, 09:12 | Сообщение # 2
Постов: 7547
Друзья |
Мало,,забыли к диодному мосту добавочное сопративление предела для юстирования прибора
| Сб, 11.05.2019, 09:20 | Сообщение # 3
mitianickolaew
Постов: 10
ОК |
Может без этих терминов лучше на примере схемы покажите(юстирования прибора)
| Сб, 11.05.2019, 09:32 | Сообщение # 4
Постов: 7547
Друзья |
Цитата mitianickolaew (  ) юстирования прибора
На граданском языке ,это подобрать,т е откалибровать нужный ,прибор чтобы верно показывал показания по сравнению с контрольным прибором,хоть электронный хоть стрелочный,важная весч это изоляция,,чтобы не взбордрило при 500 вольтах,схемы такие же как и в тестерах ,открыл первый попавшийся
 Если вольтметр постоянного тока дополнить выпрямителем, преобразующим переменное напряжение в постоянное (точнее — пульсирующее), получим вольтметр переменного тока. Возможная схема такого прибора с однополупериодным выпрямителем показана на рис.2. Работает прибор следующим образом. В те моменты времени, когда на левом (по схеме) зажиме прибора положительная полуволна переменного напряжения, ток идет через диод Д1 и далее через микроамперметр к правому зажиму. В это время диод Д2 закрыт. Во время положительной полуволны на правом зажиме, диод Д1 закрывается, и положительные полуволны переменного напряжения замыкаются через диод Д2, минуя микроамперметр. Добавочный резистор Rд рассчитывают так же, как и для постоянных напряжений, но полученный результат делят на 2,5-3, если выпрямитель прибора однополупериодный, или на 1,25-1,5, если выпрямитель прибора двухполупериодный — рис.3. Более точно сопротивление этого резистора подбирают опытным путем во время градуировки шкалы прибора. Можно рассчитать Rд и по другим формулам. Сопротивление добавочных резисторов вольтметров выпрямительной системы, выполненных по схеме на рис.2, вычисляют по формуле: Rд = 0,45*Uп/Iи – (Rп + rд); Для схемы на рис.3 формула имеет вид: Rд = 0,9*Uп/Iи – (Rп + 2rд); где rд – сопротивление диода в прямом направлении. Показания приборов выпрямительной системы пропорциональны средне выпрямленному значению измеряемых напряжений. Шкалы же их градуируют в среднеквадратических значения синусоидального напряжения, поэтому показания приборов выпрямительной системы равны среднеквадратичному значению напряжения лишь при измерении напряжений синусоидальной формы. В качестве выпрямительных диодов используются германиевые диоды Д9Д. Такими вольтметрами можно измерять и напряжение звуковой частоты до нескольких десятков килогерц.
Отредактировал краб - Сб, 11.05.2019, 09:33 |
| Сб, 11.05.2019, 10:06 | Сообщение # 5
mitianickolaew
Постов: 10
ОК |
Какие диоды нужно выбрать для измерения 380в 2 фазы. И что будит с вольтметром если им померить 2 фазы переменного напряжения без выпрямителя???
Отредактировал mitianickolaew - Сб, 11.05.2019, 10:07 |
| Сб, 11.05.2019, 10:48 | Сообщение # 6
СветLANa
Постов: 370
ОК |
Подключать прибор к переменному напряжению 380 В без дополнительных резисторов не стоит, так как в амплитуде на него будет подаваться более 500 В. А диоды любые, с обратным напряжением более 600 В
Отредактировал СветLANa - Сб, 11.05.2019, 10:49 |
| Сб, 11.05.2019, 12:34 | Сообщение # 7
mitianickolaew
Постов: 10
ОК |
Спасибо за подсказки буду пробовать. Если есть идеи или пожелания пишите. Я полагаюсь на ваш опыт.
| Сб, 11.05.2019, 19:37 | Сообщение # 8
Постов: 7547
Друзья |
Цитата mitianickolaew (  ) Если есть идеи или пожелания пишите. А оно вам нужно колхозить на высокое напряжение эту дешовую примочку,тех требования на такие приборы особенные,касается жизни и здоровья
