Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Включение сигнализации с датчиками движения
Сб, 18.05.2019, 08:36 | Сообщение # 1
Georg8603
  Постов: 1  Offline ОК
Добрый день, уважаемые.
В наше время становится всё тяжелее бороться с воровством в магазине. У нас на входе ворота, через которые выходить нельзя, но знаки и объявления воров не останавливают.
Задача такая: Если человек заходит, проходит датчик №1, потом №2 - сигнал не звучит. Если выходит в неположенные ворота и проходит сначала датчик №2, а потом №1 - подается напруга на звонок чтобы вздрогнул, а лучше обмочился. Нет, ну замаяло ворьё правда.
Подскажите как может называться такая система датчиков на Алиэкспресс  или варианты изготовления. Сам занимался эти давно, схемка не сложная, но это было 30 лет назад , так что лучше доверюсь профессионалам.))
Добавлено (18.05.2019, 09:12)
Пока нашел вот только такое.
ru.aliexpress.com/item/1/32881482327.html?spm=a2g0o.cart.0.0.8cbd3c00gSw45P
Сб, 18.05.2019, 22:25 | Сообщение # 2
wifiremont
  Постов: 89  Offline Друзья
Вопрос легко решается порядком опроса датчиков. Если последовательность активации датчиков - 1, 2 - это вход, сирена не включается, если последовательность активации датчиков - 2, 1 - это выход, сирена включается.
Хотя следует предусмотреть, что "злоумышленником" может быть добросовестный заблудившийся клиент.
Добавлено (18.05.2019, 22:27)
Так оно и есть по вашей ссылке, осталось поменять датчики местами smile .
Вс, 19.05.2019, 00:54 | Сообщение # 3
vrytsev
  Постов: 603  Offline Друзья
Чем не устраивает ценой или хочется сделать самому?
Это один датчик ничего менять не надо, просто соблюсти направления движения нарушителя для срабатывания сигнала тревоги.
принцип работы вот такой должен быть примерно такой.
Файлы: 0576385.jpg(64.8 Kb) · 4279551.jpg(84.1 Kb)
Вс, 19.05.2019, 01:42 | Сообщение # 4
vrytsev
С даташита схема, выходы U1-D и U1C на микроконтроллер для обработки условно датчик 1 и датчик 2.
Файлы: 2450619.jpg(65.3 Kb)
Пн, 20.05.2019, 03:32 | Сообщение # 5
wifiremont
Все это можно смонтировать за дешево из подручных средств за час с перекурами.
Обыкновенный датчик движения, подключенный к "ревуну" и лампочке + простейший выключатель у вахтера/продавца/менеджера/генерального_директора, отключающий "ревун" при использовании ворот на въезд.
Лампа в пределах видимости персонала будет индицировать активность в зоне датчика при отключенном "ревуне".
Или два датчика движения, при приближении к первому загорается предупреждающая лампа (вариант - табло с надписью "Не влезай. Убью."), при приближении к второму датчику включается "ревун".
Несколько попаданий злоумышленников под "ревун", и систему можно спокойно демонтировать, все вокруг уже будут "в курсе дела" smile .
Комплектующие biggrin
Файлы: 1802661.jpg(9.7 Kb) · 4582751.jpg(14.4 Kb) · 3214634.jpg(37.7 Kb) · 0959831.jpg(3.4 Kb) · 5686033.jpg(28.8 Kb)
Отредактировал wifiremont - Пн, 20.05.2019, 03:33
