Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Готовое решение из синуса в меандр (Как происходит преобразование на данной схеме?)
Вс, 19.05.2019, 21:49 | Сообщение # 1
sporinya
  Постов: 4  Offline ОК
На данной схеме на Х3 приходит синус 10 МГц. Каким образом на выходе инвертора IC11 мы получаем меандр той же частоты? Прошу помочь разобраться
Файлы: 5975600.png(18.9 Kb)
Пн, 20.05.2019, 04:38 | Сообщение # 2
Иван81
  Постов: 123  Offline ОК
синус усиливается транзисторами до уровня достаточного для переключения логического элемента типа НЕ, который собс-но и делает из сигнала любой формы ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ импульсы. Как- то так
Вт, 21.05.2019, 12:28 | Сообщение # 3
sporinya
Иван81, спасибо за ответ.
А какое значение в схеме у индуктивности?
И как на транзистор Q2 приходит синус, ведь для усиления он должен приходить на базу, а не эмиттер?
Вт, 21.05.2019, 12:46 | Сообщение # 4
  Постов: 2012  Offline Друзья
1й транзистор включен по схеме с общим эмиттером( увеличение входного сопротивления), 2й транзистор по семе с общей базой( стабильно работают на высоких частотах). Индуктивность это дросель, большое сопротивление для высоких частот( можно считать как разрыв) но пропускает постоянный ток для работы каскадов.
Вт, 21.05.2019, 15:43 | Сообщение # 5
СветLANa
  Постов: 370  Offline ОК
Цитата sporinya ()
...какое значение в схеме у индуктивности...
100 микрогенри
Ср, 22.05.2019, 04:39 | Сообщение # 6
Иван81
Вообще- то общий - коллектор.
У транзистора два входа и один выход(грубо). Схема спроектирована под необходимые ачх и входной импеданс, потому и такое включение транзисторов: дроссель, R17, возможно соответствующая трассировка платы.
