Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Supervisor и работа в условиях lifepo4
Ср, 22.05.2019, 15:59 | Сообщение # 1
potatosboxon
  Постов: 1   U
Приветствую радиолюбители.
Имеется ESP32 который - напрямую запитан lifepo4 батарейкой.
Фишка в том, что в случае выхода напряжения за определенный предел - менее 2.5 - 2.6V, проц превращается в тыкву.
При этом, даже если ему в этот момент вернуть рабочее напряжение он не торопится выходить из состояния тыквы.
Производитель рекомендует супервизор.
Но вот вопрос, а не получится ли такой ситуации, что допустим супервизор определяет некий порог, отключает esp'шку, затем на батарейке начинает расти напряжение, супервизор включает процессор - вырастает потребление и напряжение опять падает, супервизор опять вырубает проц.
То-есть получится некий промежуток, когда батарея начнет тратиться попусту до тех пор, пока напряжение не перестанет расти до напряжения срабатывания супервизора.
Или я в этом вопросе что то не понял?
Ср, 22.05.2019, 18:10 | Сообщение # 2
Иван81
  Постов: 121   ОК
На батарейке, что платы защиты нет? Нижнее рабочее для этого типа указано 2,8 вольт. А для ESP32,как ни странно- 2,2 вольта. В чем фишка? У супервизоров гистерезис 0,2 вольта, а плата защиты вообще включается только при зарядке. Можно собрать супер на дискретах и сделать окно гистерезиса каким нужно.
Ср, 22.05.2019, 20:57 | Сообщение # 3
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
А для чего мучить электронное устройство на микроконтроллере нестабильным питанием, если батарейка села то устройство должно отключится.
Да и сохранит аккумулятор от глубокого разряда.
