Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Реле времени для платы (Реле времени)
Вс, 26.05.2019, 13:20 | Сообщение # 1
asdeliys2
  Постов: 1   U
Доброго времени суток, помогите подобрать реле времени для платы
На плате не более 2v, нужно чтобы реле могло прерывать цепь до 10 раз в секунду, с возможностью регулирования
Заранее спасибо
Вс, 26.05.2019, 17:50 | Сообщение # 2
Иван81
  Постов: 121   ОК
мало данных... максимум 2 Вольта- это питание предполагаемого реле времени или коммутируемое напряжение? Минимум сколько вольт? Тип коммутатора: сухие контакты, подача минуса, подача плюса., какая стабильность, диапазон регулировки и т.п.
Вс, 26.05.2019, 18:35 | Сообщение # 3
СветLANa
  Постов: 350   ОК
Цитата asdeliys2 ()
...помогите...
Вам скорее помогут, если Вы расскажите подробнее, что хотите сделать, что за "плата", что в ней будет делать и зачем в ней нужно "реле времени" (если это не секретная информация. smile )
Сб, 01.06.2019, 13:27 | Сообщение # 4
shodtech
  Постов: 4   Х
Релюхи с напряжением обмотки до 2В можно полистать в каталоге дижикея:
Если интересует именно реле времени, то или своять из подручных средств по методам Хорвица и Хилла, или искать.... но на 2 вольта - вероятно не найти, нетипичное питание для таких вешей.
Вс, 02.06.2019, 06:34 | Сообщение # 5
  Постов: 7032   Друзья
Возможен вариант на уже обкатаной ne555 с ключем
Файлы: 3330866.gif(13.9 Kb)
