Здравствуйте! Возникла проблема с выбором шириной дорожек при проектировании ПП. Мне нужно, чтобы на входе и выходе (показаны на 2-й картинке) было 50 Ом, я рассчитал через AppCAD сколько будет ширина, а именно 2,7 мм (на FR-4 с толщиной фольги 35 мкм, толщиной диэлектрика 1,5 мм). Проблема появляется при соединении такой дорожкой элементов: я взял SMD-элементы с падами, непревышающими 1 мм. Вопрос: такая ширина дорожек должна использоваться между всеми компонентами, или же ее надо применить только на входе и выходе? Извиняюсь за такие глупые вопросы, это мое первое проектирование.
