  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Сварка инвертор (гул на холостом ходу)
Сб, 08.06.2019, 18:55 | Сообщение # 11
yaskoffdima
  Постов: 60  Offline ОК
На счет емкости не скажу. Напряжение стабильно 300 вольт
Добавлено (08.06.2019, 18:58)
Я и рад поработать с осцилографом. Но в,нашем колхозе это не найти. Ближайшая точка с нормальным сервисом это брянск. 200км от нас. Вот и приходитс выкручичаться. Подсаажите почему в этой схеме упровляющая ножка 7815 подключена ччерез транзистор
Добавлено (08.06.2019, 19:02)
У нас даже 7815 под заказ раз в неделю
Сб, 08.06.2019, 20:08 | Сообщение # 12
Раиогубитель
  Постов: 141  Offline ОК
Добавлено (08.06.2019, 20:10)
для того что шимке 3845 нужно в начальный момент для старта более 15 вольт
Сб, 08.06.2019, 21:16 | Сообщение # 13
yaskoffdima
Можно немного разяснить. Как на это влияет транзистор. А то что то не могу понять
Сб, 08.06.2019, 21:24 | Сообщение # 14
Раиогубитель
сначала транз закрыт.и на 3845 идет 18в, потом инвертор включается, транз открывается,2 ножка 7815 замыкается на минус, и на 3845 идет 15в
Сб, 08.06.2019, 21:54 | Сообщение # 15
yaskoffdima
Спасибо за разяснение
Сб, 08.06.2019, 21:59 | Сообщение # 16
vrytsev
  Постов: 318  Offline ОК
А включение у нее 8.4 в или это опечатка.
Что то непонятно?
Сб, 08.06.2019, 22:05 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 3179  Offline Друзья
Без осциллографа в сварке нечего делать. Можно долго в слепую менять всё под ряд и ничего не добиться.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 08.06.2019, 22:05
Вс, 09.06.2019, 23:16 | Сообщение # 18
yaskoffdima
Л7815 поменяли. Выдает 14.8 вольт. Но свист всеравно не ушел. Теперь остается только поиск осцилогиафа
Вт, 11.06.2019, 19:01 | Сообщение # 19
Иван81
  Постов: 28  Offline ОК
Свист локализовать проще... Вообще со временем именно трансы начинают свистеть. Ничего не болтается, не шевелиться. Внутри где- то рассыхается. Особливо если сварку слегка уронить...
Ср, 12.06.2019, 13:16 | Сообщение # 20
samodelkin36
  Постов: 220  Offline ОК
И с ним тоже, если нет эпюр напряжений на схеме или не знаешь где и на каком элементе должна быть соответствующая эпюра.
yaskoffdima, Если хотите убрать гул, то обратитесь к специалистам,если с этим раньше не сталкивались.
  • Страница 2 из 2
