  • Страница 6 из 7
  • 7
Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Помогите идентифицировать радиодетали SMD (Помогите идентифицировать радиодетали SMD (найти аналог))
Сб, 20.06.2020, 17:39 | Сообщение # 51
  Постов: 4979  Offline Модератор
StalkeOrk, А что за приблуда? Может схему проще найти?
Сб, 20.06.2020, 17:58 | Сообщение # 52
StalkeOrk
  Постов: 4  Offline
Тоже пытался, но майкрософт - это такие дядьки, делиться не очень любят)
Это кусочек контроллера windows mixed reality, диод стоит в цепи, отвечающей за изменение режима работы контроллера. Приобрёл б/у, один из контроллеров рабочий, но не входит в режим сопряжения с пк, т.е. при нажатии на тактовую кнопку не производится переключение. Ну да, каким образом ток пойдёт по разорванной цепи ?)
первая картинка (и картинки до этого) - рабочего контроллера
вторая, соответственно - частично неисправного
вот и ищу замену)
Сб, 20.06.2020, 18:39 | Сообщение # 53
  Постов: 9078  Offline Модератор
Может подобрать по падению напряжения, если есть с чего снять характеристику.
Сб, 20.06.2020, 19:15 | Сообщение # 54
StalkeOrk
  Постов: 4  Offline
Пока я на пути к инструментам, через пару дней только получится нормально засесть за мультиметры с феном и паяльником) поэтому, пока есть возможность (вдруг кто что-либо знает об этом диодике) - ищу и узнаЮ)
А так - да, нужно будет замерять)
Вт, 14.07.2020, 09:30 | Сообщение # 55
just1845
  Постов: 2  Offline ОК
Здравствуйте, подскажите что за зверь на картинке, по номеру на детали не находится, какой есть современный аналог, спасибо
Вт, 14.07.2020, 16:30 | Сообщение # 56
  Постов: 4107  Offline Модератор
Если нет возможности что то найти по обозначению на корпусе, хотя бы нужно облегчить определение обрисовкой подключения детали по питанию или управлению!
Это может вообще оказаться стабилизатором LM317 в cmd исполнении, поскольку там и обозначение стоит IC03 (микросхема).
Вт, 14.07.2020, 17:03 | Сообщение # 57
Это KIA7033AF стаб.
Пн, 20.07.2020, 20:20 | Сообщение # 58
Denis666
  Постов: 3  Offline ОК
Всем привет помогите определить что это. Находиться в кондиционере напольном. На ней написано T8.00GT
Пн, 20.07.2020, 20:21 | Сообщение # 59
Denis666, Кварц. На 8 МГц.
Пн, 20.07.2020, 20:23 | Сообщение # 60
Denis666
Кварц разве на 3 ногах?
  • Страница 6 из 7
  • 7
