Помогите по ремонту котла Сауниер Дюваль
| Пн, 15.07.2019, 17:38 | Сообщение # 2
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
AAlexey2015, Не видно контроллера, он снизу? Или на другой плате?
| Пн, 15.07.2019, 17:44 | Сообщение # 3
AAlexey2015
Постов: 13
U |
Коротко объясню: включаю котел, он щелкает но не включается, потом замолкает как мертвый. Если его не трогать - так и будет стоять. Открываю плату и грею обычным феном в районе синей, квадратной "релешки". Грею не долго. Цифры начинают на ЖК дисплее еле заметно мерцать с частотой два - три раза в секунду. И всё четче и четче становятся. Спустя несколько секунд мерцание останавливается и котел запускается в штатном режиме. Но он может самопроизвольно отключиться если станет холодно в котельной ( не минус, а градусов до +10°. Ещё когда свет выключат, он остынет и сам уже не включается. Опять греть приходится.Добавлено (15.07.2019, 18:45) --------------------------------------------- WELL_85, больше плат нет.
| Пн, 15.07.2019, 17:47 | Сообщение # 4
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Цитата AAlexey2015 (  ) в районе синей, квадратной "релешки". В районе этой синей релюшки ?
| Пн, 15.07.2019, 18:43 | Сообщение # 5
AAlexey2015
Постов: 13
U |
nickolay130978, именно!
| Пн, 15.07.2019, 18:45 | Сообщение # 6
Постов: 2341
Модератор |
Цитата AAlexey2015 (  ) именно! Это кондёр.
| Пн, 15.07.2019, 18:53 | Сообщение # 7
AAlexey2015
Постов: 13
U |
Sam, Я в названиях компонентов не силен, но выпаять и впаять смогу. Поэтому и прошу помощи у знающих. К зиме необходимо запустить котел. Боюсь семья замерзнет. Да и трубы порвать может.
| Пн, 15.07.2019, 18:54 | Сообщение # 8
Постов: 2341
Модератор |
AAlexey2015, Плату снять, почистить. Просмотреть на предмет непропаев и микротрещин.(особенно в том месте). Пропаять.
| Пн, 15.07.2019, 19:23 | Сообщение # 9
AAlexey2015
Постов: 13
U |
Sam, Спасибо, попробую. Поможет или нет - обязательно отпишусь.
| Пн, 15.07.2019, 20:49 | Сообщение # 10
Постов: 6050
Модератор |
Цитата AAlexey2015 (  ) и грею обычным феном в районе синей, квадратной "релешки" Вот за этой квадратной релюшкой , то есть конденсатором, стоит термистор ( на плате обозначен ST 103).Измерьте его сопротивление мультиметром. Должно быть в районе до 10 Ом не больше. Если это не так, меняйте его.
| Пн, 15.07.2019, 21:39 | Сообщение # 11
PVladimir
Постов: 514
Друзья |
Цитата AAlexey2015 (  ) Грею не долго.
не знаю ,какой котел ,в газовых котлах есть датчик температуры(где стоит не могу сказать) ,при температуре по моему 8 или 10 градусов ,срабатывает типа защиты и котел не включится . (сталкивался на личном опыте ,у знакомого котел не запускался ,стоит в отдельном помещении ,там же и обычный котел ,дровяной,пришлось его разжигать ,при повышении температуры в помещении ,газовый котел стабильно работал) .Добавлено (15.07.2019, 22:45) --------------------------------------------- да забыл написать ,тоже грели ,но не плату ,в район форсунок .теплообменника,возможно тепло поступало и в другие места котла ,котел запускался и работал до 1 отключения и больше не запускался ,видно в помещении температура не успевала подыматься ,а при топке обычного котла температура в помещении подымалась и газовый котел автоматически запускался и нормально работал
| Пн, 15.07.2019, 22:20 | Сообщение # 12
AAlexey2015
Постов: 13
U |
Дорожки проверил, визуально все целые. Под лупой тоже ничего не усмотрел. Прозвонил - целые. Сегодня поздно уже. Завтра термистор измерю. Отпишусь. Спасибо за помощь.
Добавлено (15.07.2019, 23:26) --------------------------------------------- PVladimir, спасибо за ответы, но мне кажется дело не в этом. Раньше при равных условиях котел не выключался. Сейчас чуть похолодало ( на улице +14 +15 градусов), котел не включается. В котельной - теплее.
| Вт, 16.07.2019, 08:47 | Сообщение # 13
AAlexey2015
Постов: 13
U |
Сергей-78, попробую поменять термистор. Но нашел в продаже только такой, и почему то "варистор".Добавлено (16.07.2019, 09:49) --------------------------------------------- Вот только вопрос, на новом маркировка 07 52 с низу написано. А на старом 06 38. Не знаю имеет это значение и вообще что значит эта маркировка. Добавлено (16.07.2019, 12:15) --------------------------------------------- Перепаял, не помогло.  Добавлено (16.07.2019, 12:17) --------------------------------------------- Не прислоняя паяльник грел компоненты в этой области - не запускается.
| Вт, 16.07.2019, 11:39 | Сообщение # 14
Раиогубитель
Постов: 165
Друзья |
| Вт, 16.07.2019, 11:43 | Сообщение # 15
AAlexey2015
Постов: 13
U |
Пропаял все контакты этой области с обратной стороны. Безрезультатно.
| Вт, 16.07.2019, 11:44 | Сообщение # 16
Раиогубитель
Постов: 165
Друзья |
AAlexey2015, если есть мультиметр замерь напряжение на выделенных конденсаторах,там 9 и 24 вольта должно быть.Делал подобную плату,9 и 24 вольта напряжения прыгали.Менял шим TOP243
| Вт, 16.07.2019, 11:57 | Сообщение # 17
AAlexey2015
Постов: 13
U |
Раиогубитель, на неработающим, но включенном - порядка четырех вольт на больших конденсаторах. На маленьком прыгает. После запуска, при помощи фена, на больших 38,5 на маленьком 12,6.
| Вт, 16.07.2019, 11:59 | Сообщение # 18
Раиогубитель
Постов: 165
Друзья |
AAlexey2015, попробуй замени этот конденсатор
| Вт, 16.07.2019, 11:59 | Сообщение # 19
AAlexey2015
Постов: 13
U |
Что такое ТОР243?
| Вт, 16.07.2019, 12:00 | Сообщение # 20
Раиогубитель
Постов: 165
Друзья |
| Вт, 16.07.2019, 12:01 | Сообщение # 21
AAlexey2015
Постов: 13
U |
Цитата Раиогубитель (  ) попробуй замени этот конденсатор Маленький?
| Вт, 16.07.2019, 12:02 | Сообщение # 22
Раиогубитель
Постов: 165
Друзья |
 Добавлено (16.07.2019, 13:02) --------------------------------------------- AAlexey2015, да маленький
| Вт, 16.07.2019, 12:03 | Сообщение # 23
AAlexey2015
Постов: 13
U |
Раиогубитель, ок
| Вт, 16.07.2019, 12:09 | Сообщение # 24
Раиогубитель
Постов: 165
Друзья |
похоже блок питания не включается у тебя,а после прогрева запускается
| Вт, 16.07.2019, 12:34 | Сообщение # 25
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
ШИМ-ки ТОР часто на холодную не стартуют, замени конденсатор тот что указал Радиогубитель , и не мешает проверить этот конденсатор
| Вт, 16.07.2019, 13:16 | Сообщение # 26
AAlexey2015
Постов: 13
U |
Закупил конденцаторы и шим. Буду потихоньку менять и пробовать запускать.Добавлено (16.07.2019, 14:46) --------------------------------------------- Ребята!!! УРА!!! Заменил, внешне хорошие, конденцаторы вокруг шим, оба. И всё заработало!!! Добавлено (16.07.2019, 14:47) --------------------------------------------- Раиогубитель, nickolay130978, Спасибо ОГРОМНОЕ Вам. Ну и всем - кто откликнулся! Добавлено (16.07.2019, 14:48) ---------------------------------------------
