  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Помогите по ремонту котла Сауниер Дюваль (Котел запускается только после прогрева бытовым феном.)
Пн, 15.07.2019, 22:39 | Сообщение # 11
PVladimir
  Постов: 810  Offline Друзья
Цитата AAlexey2015 ()
Грею не долго.
не знаю ,какой котел ,в газовых котлах есть датчик температуры(где стоит не могу сказать) ,при температуре по моему 8 или 10 градусов ,срабатывает типа защиты и котел не включится . (сталкивался на личном опыте ,у знакомого котел не запускался ,стоит в отдельном помещении ,там же и обычный котел ,дровяной,пришлось его разжигать ,при повышении температуры в помещении ,газовый котел стабильно работал) .
Добавлено (15.07.2019, 22:45)
да забыл написать ,тоже грели ,но не плату ,в район форсунок .теплообменника,возможно тепло поступало и в другие места котла ,котел запускался и работал до 1 отключения и больше не запускался ,видно в помещении температура не успевала подыматься ,а при топке обычного котла температура в помещении подымалась и газовый котел автоматически запускался и нормально работал
Пн, 15.07.2019, 23:20 | Сообщение # 12
AAlexey2015
  Постов: 13  Offline
Дорожки проверил, визуально все целые. Под лупой тоже ничего не усмотрел. Прозвонил - целые. Сегодня поздно уже. Завтра термистор измерю. Отпишусь. Спасибо за помощь.
Добавлено (15.07.2019, 23:26)
PVladimir, спасибо за ответы, но мне кажется дело не в этом. Раньше при равных условиях котел не выключался. Сейчас чуть похолодало ( на улице +14 +15 градусов), котел не включается. В котельной - теплее.
Отредактировал AAlexey2015 - Пн, 15.07.2019, 23:27
Вт, 16.07.2019, 09:47 | Сообщение # 13
AAlexey2015
  Постов: 13  Offline
Сергей-78, попробую поменять термистор. Но нашел в продаже только такой, и почему то "варистор".
Добавлено (16.07.2019, 09:49)
Вот только вопрос, на новом маркировка 07 52 с низу написано. А на старом 06 38. Не знаю имеет это значение и вообще что значит эта маркировка.
Добавлено (16.07.2019, 12:15)
Перепаял, не помогло. sad
Добавлено (16.07.2019, 12:17)
Не прислоняя паяльник грел компоненты в этой области - не запускается.
Вт, 16.07.2019, 12:39 | Сообщение # 14
Раиогубитель
  Постов: 207  Offline Друзья
Вт, 16.07.2019, 12:43 | Сообщение # 15
AAlexey2015
  Постов: 13  Offline
Пропаял все контакты этой области с обратной стороны. Безрезультатно. sad
Вт, 16.07.2019, 12:44 | Сообщение # 16
Раиогубитель
AAlexey2015, если есть мультиметр замерь напряжение на выделенных конденсаторах,там 9 и 24 вольта должно быть.Делал подобную плату,9 и 24 вольта напряжения прыгали.Менял шим TOP243
Вт, 16.07.2019, 12:57 | Сообщение # 17
AAlexey2015
  Постов: 13  Offline
Раиогубитель, на неработающим, но включенном - порядка четырех вольт на больших конденсаторах. На маленьком прыгает. После запуска, при помощи фена, на больших 38,5 на маленьком 12,6.
Вт, 16.07.2019, 12:59 | Сообщение # 18
Раиогубитель
AAlexey2015, попробуй замени этот конденсатор
Вт, 16.07.2019, 12:59 | Сообщение # 19
AAlexey2015
  Постов: 13  Offline
Что такое ТОР243?
Вт, 16.07.2019, 13:00 | Сообщение # 20
Раиогубитель
  • Страница 2 из 3
