Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Стабилитрон в мотоцикле
Вт, 16.07.2019, 15:11 | Сообщение # 1
leytmarshal
  Постов: 5  Offline
Суть следующая, сгорел стаблитрон на коммутаторе мотоцикла. Макировка Z01, кто то сталкивался с таким? на сколько он вольт? подскажите пожалуйста. В инете не нашёл ничего путного
Вт, 16.07.2019, 17:55 | Сообщение # 2
  Постов: 4126  Offline Модератор
Самое главное, на каком мотоцикле коммутатор и его полная маркировка? Ну не помешает и фото девайса выложить по возможности, информацию о проблеме нужно доводить в полном масштабе!
Ср, 17.07.2019, 11:03 | Сообщение # 3
leytmarshal
  Постов: 5  Offline
мотоцикл Suzuki GSF400 Bandit 1996 года, маркировка уже стёрлась..
Ср, 17.07.2019, 12:32 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3892  Offline Друзья
leytmarshal, вряд ли дело обошлось одним стабилитроном...
Ср, 17.07.2019, 14:39 | Сообщение # 5
leytmarshal
  Постов: 5  Offline
поменял стабилитрон, но он теперь греется. Где можно найти причину?
Ср, 17.07.2019, 15:31 | Сообщение # 6
Прежде чем менять нужно проверить по маркировкам все детали. Посередине платы R01 и R02 видно что подгоревшие, где то видно пробой по деталям, возможно и стабилизатору каюк. Транзисторы там пишут составные, просто так не проверишь.. Схемы думаю на коммутатор не найти, но поискать его ремонт по форумам хоть и сложно но можно.
Ср, 17.07.2019, 15:52 | Сообщение # 7
leytmarshal
  Постов: 5  Offline
Да их тоже заменял я, они были сгоревшие.
Ср, 17.07.2019, 21:14 | Сообщение # 8
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 43  Offline Друзья
Стабилитроны могут греться только в двух случаях : или уменьшилось сопротивление резистора который стоит перед стабилитроном или напряжение на плате изначально было значительно ниже напряжения стабилизации (стабилитрон использовался в качестве защиты от высоких напряжений) и из за ухода параметров конденсаторов или шимки питания, напряжение на плате подросло. И все это повышенное напряжение гасится этим стабилитроном, что заставляет его греться. Проверь напряжение на плате. Или же ты поставил не тот стабилитрон.
Чт, 18.07.2019, 10:15 | Сообщение # 9
leytmarshal
  Постов: 5  Offline
Так, с коммутатором все в порядке. Прочитал, что рабочая температура стабилитрона от -55 до +200. Значит он должен греться. Проблема в в реле напряжения. Он дает слишком большое напряжение при больших оборотах, а на холостых вполне себе держит. Реле китайское (3 желтых провода, красный, черный, зеленый и белый). Красный черный +, зеленый -. Может дело в белом проводе? Никто не знает куда его соединять?
Чт, 18.07.2019, 16:52 | Сообщение # 10
Иван81
  Постов: 123  Offline ОК
Какой стабилитрон? Как узнал на что менять. Какие резисторы поставил? Телепаты одни вокруг. Теперь еще реле добавилось. Тоже видимо без маркировки. Вот жизнь...
