Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Помогите понять почему ББП не выдает заявленную мощность (ББП-60)
Ср, 24.07.2019, 01:59 | Сообщение # 1
lapindesigner
  Постов: 2  Offline
всем зарасти, если к ббп подключить лампочку 12в на выход, то она горит в пол накала, при подключении аккумулятора ббп переключает на него, а вообще должен его заряжать cry получается что не хватает мощности, а он должен быть до 5А, что за это может отвечать?
Файлы: 7974194.jpg(180.1 Kb)
Ср, 24.07.2019, 02:24 | Сообщение # 2
булат
  Постов: 1070  Offline Друзья
А почему в полнакала?
Надо замерить напряжение на выходе ббп,должно быть 13.1...13.5 В
Ср, 24.07.2019, 05:50 | Сообщение # 3
  Постов: 2981  Offline Друзья
Лампа слишком мощная , не туда подключил акк и нагрузку ....
Ср, 24.07.2019, 13:07 | Сообщение # 4
lapindesigner
  Постов: 2  Offline
на выходе 13,6, лампа не мощная-при подключении аккумулятора-она светится нормально, подключил точно все туда, еще один висит работает, это что то именно с блоком питания, причем напряжение правильное а мощности нет, получается должно быть 6А и 1на зарядку акб
Ср, 24.07.2019, 17:47 | Сообщение # 5
  Постов: 8958  Offline Модератор
Надо искать схему и по ней смотреть. Причин может быть несколько. От банальной потери емкости конденсаторов до обрыва обратной связи по току.
