Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Синхронизация двух генераторов
Сб, 10.08.2019, 18:36 | Сообщение # 1
bezpasporta
  Постов: 10  Offline ОК
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно синхронизировать два генератора на схеме, но так, чтобы они работали в противофазе.
На схеме ошибка кт 805 npn, ане pnp структуры
Может попробовать колектор одного транзистора через конденсатор на базу другого транзистора пустить
Файлы: 7720234.jpg(163.0 Kb)
Отредактировал bezpasporta - Сб, 10.08.2019, 18:38
Вс, 11.08.2019, 02:18 | Сообщение # 2
Амбер
  Постов: 351  Offline Х
Цитата
При указанных на схеме величинах электролитических конденсаторов С1, С2 и резисторов R2, R3 частота импульсов будет 2,5 Гц, а значит, светодиоды будут вспыхивать примерно два раза в секунду. Можно использовать схему, предложенную выше и включить переменный резистор совместно с резисторами R2, R3. Благодаря этому можно будет посмотреть, как будет изменяться частота вспышек светодиодов при изменении сопротивления переменного резистора. Можно поставить конденсаторы разных номиналов и наблюдать за результатом.
Файлы: 9577469.png(23.8 Kb) · 4770426.png(15.6 Kb)
Отредактировал Амбер - Вс, 11.08.2019, 02:19
Вс, 11.08.2019, 19:35 | Сообщение # 3
  Постов: 8958  Offline Модератор
Вряд ли они так вообще запустятся. Тут автогенераторы не подойдут.
Пн, 12.08.2019, 21:32 | Сообщение # 4
bezpasporta
Я сделал так
Файлы: 3114123.png(57.9 Kb)
